Du hast Glück, dein Techniker hat keine Ahnung :devil3:
Der Technirouter hat gar nichts mit einer herkömmlichen Einkabelanlage zu tun.
Bei den Anlagen die dein Techniker kennt, wird tatsächlich so lange an dem einen zu übertragenden Frequenzband rumgestrickt bis alle Sender die man irgendwie unterbringen kann da auch drauf laufen, das muss dann andauernd an die aktuellen Frequenzen angepasst werden - da ist ungünstig, da hat er Recht.
Bei Unicable (heißt bei Technisat nur nicht so) funktioniert das anders.
An ein Kabel können bis zu 8 Receiver (genauergesagt Tuner) angeschlossen werden. Mehr geht auch, dass muss halt eine Erweiterung für den Multischalter her und ein zweites Kabel.
Der Multischalter überträgt das Programm das der Receiver anfordert auf einer speziell dem Receiver zugewiesenen Frequenz. Davon passen aus Qualitätsgründen nur 8 auf ein Kabel, daher die Beschränkung.
Da der Multischalter ja alle Programm vom LNB bekommt kann er ohne Einschränkungen jederzeit jedem Receiver völlig unabhängig voneinander ein Programm bereitstellen.
Die Receiver müssen dafür Unicable unterstützen, das machen aber alle Markenhersteller.
Einzig allein TV am PC geht nicht, dafür gibt es leider einfach keine Karten
Problematisch könnte allerdings das alte Kabel sein. Für Digital-TV benötigt man eigentlich Kabel mit der Qualität "Class A" (90dB, doppelt geschirmt). Sowas wurde bei Kabenanlagen je nach Alter aber eher selten verbaut. Mit schlechtem Kabel kann es aber durch
Schnurlostelefone etc. zu Störungen kommen.
Ein Austausch ist daher am sichersten, aber ohne Leerrohre sehr teuer und aufwändig.
Kannst du irgendwelche Daten zum verlegten Kabel rausbekommen? Alter? Typ?
