SAT Empfang für Wohnwagen
Alt 18.12.2008, 10:46   # 1
Nilgün Z
Nach den guten Ratschlägen für meine Hausanlage bin ich für ebenso gute Ratschläge für den Sat Empfang im Wohnwagen Dankbar. Vorhanden ist ein Receiver Marke Topfield TF 7700 H SCI. Welche Schüsselgröße und welcher LNB ist nötig um in Mitteleuropa und England Deutsche und Englische Sender zu empfangen. Vorab schon mal vielen Dank
Nilgün
Alt 18.12.2008, 11:58   # 2
Zitat von Nilgün Z Beitrag anzeigen
Nach den guten Ratschlägen für meine Hausanlage ...
Welche Antenne hast du denn genommen, die TDA oder TDE? Ich erinnere mich noch an deine Anfrage. Ich glaube, das war ein Haus in Idar Oberstein. Richtig?
Zu deiner Frage: Das Minimum ist 60 cm. Wenn du in ganz Mitteleuropa, einschließlich England einen guten Astra-Empfang haben möchtest, wäre auch etwas größer angebracht. Jedenfalls hast du dann eine bessere Schlechtwetterreserve. Meist ist es ja so, daß man bei schönem Wetter etwas anderes zu tun hat und bei schlechtem Wetter sich drinnen aufhält und fernsieht. Es nützt also wenig, wenn die Antenne nur bei schönem Wetter funktioniert.
Mein Vorschlag wäre die "kleine" Triax. Die Wahl des LNB ist nicht sehr kritisch. Wenn du alles, was an Empfang möglich ist, herauskitzeln willst, nimm das MTI High-Line. Recht gute Erfahrungen habe ich auch mit dem Sharp-LNB gemacht. Nimm einfach, welches dir am besten gefällt. Einen Fehler machst du mit beiden nicht.
Alt 19.12.2008, 13:05   # 3
Nilgün Z
[QUOTE=King W.;584331]Welche Antenne hast du denn genommen, die TDA oder TDE? Ich erinnere mich noch an deine Anfrage. Ich glaube, das war ein Haus in Idar Oberstein. Richtig?
Hallo King,
Richtig: und ich habe die TDA genommen. Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt werde ich alles besorgen und installieren, ich berichte dann.
Fröhliche Weihnachten und einen Guten Rutsch.
Gruß Wolfgang und Nilgün
Alt 19.12.2008, 13:13   # 4
Das wünsche ich euch auch!
Alt 17.04.2009, 11:00   # 5
Nilgün Z
Hallo King
Hat alles wieder bestens geklappt,herzlichen Dank für die kompetenten.Ratschläge:jump:Gruß Nil und Wolfgang
Alt 28.05.2012, 07:34 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
