T 85 Maximum an King W.
Alt 10.12.2008, 16:09   # 1
bosporus34
hallo King W.
Ich finde es toll, dass du hier nützliche Informationen geben kannst.
Ich jedoch habe auch ein Problem bei der Einstellung der SAT-Antenne T85 Maximum.
Ich würde gerne Türksat und Astra 19.2 E empfangen. Zwar habe ich Türksat, jedoch ist das Signal von NTV, Show TV und ATV nicht immer sehr gut.
So ähnlich ist das Problem bei Astra 19.2 E. Die Qualität ist nur bei ca. 73 % und manche Kanäle kann ich nicht empfangen.
Da ich diese Probleme beheben will, wende ich mich an euch.
Es ist ja bekannt, dass Türksat einen schwächeren Signal hat als Astra 19.2 E. Es wäre sehr nett, wenn du die Berechnungen schicken würdest und dies dabei einkalkulieren könntest.
Standort: Braunschweig, 38112
Danke im voraus
Alt 10.12.2008, 21:31   # 2
Die T 85 kann man schon so einstellen, daß das LNB für den Türksat mehr in der Mitte sitzt, dadurch empfängt die Antenne den Satellit etwas stärker. Ob es dann für Show und ATV reicht, weiß ich nicht, die Sender sind schon recht schwach. Ich selbst installiere in solchem Fall immer eine 100er Gibertini mit Motor. Die empfängt alles. Ein bißchen hängt die Empfangsqualität auch vom LNB ab. Mit einem Hochleistungs-LNB, z.B. diesem hier verbessert sich der Empfang auch noch einmal.
Nun zu deinen Werten:
Satelliten: Astra und Türksat
Tilt-Winkel: 106°, einzustellen an der hinteren Skala
Elevation: 26°, einzustellen an der seitlichen Skala
Azimut: 149°,d.h. die Antenne ist gegenüber der Südrichtung (180°) um 31° ostwärts zu drehen.
Mittlerer Satellit: Eutelsat / Sesat W4, 36° Ost. Den mittleren Satellit braucht man zum Einstellen.
Türksat bei L -6
Astra bei R 16,5
Zum Einstellen bringe bitte zuerst ein LNB genau in der Mitte an. Stelle die Winkel ein und richte die Antenne grob nach Süden aus.
Wichtig: Der Mast muß ganz genau senkrecht stehen (Wasserwaage benutzen)!
An das LNB wird jetzt der Receiver angeschlossen. Versuche damit, auf 11.639, V, 2170 oder 11.648, V, 2532 einen Sender zu empfangen. Drehe die Antenne jetzt ganz langsam links herum nach Osten, bis du etwas findest. Der Receiver muß dann die Signalqualität anzeigen. Stelle die Antenne so ein, daß die Signalqualität möglichst hoch wird. Zur Not kannst du den Elevationswinkel etwas verstellen, nicht aber den Tilt-Winkel. Der ist genau ausgerechnet und muß so bleiben. Wenn du den Sender gefunden und genau eingestellt hast (auf 11.648 ist es AL-IRAQIA SPORT), kannst du das LNB wieder entfernen und bei L -6 anbringen. Jetzt sollte der Türksat zu empfangen sein. Suche dir bitte einen starken Sender aus, z.B. Kanal D und verschiebe das LNB auf der Stange, bis die Empfangsqualität nicht mehr besser wird.
Jetzt kannst du noch versuchen, das LNB zu drehen. Möglicherweise wird die Empfangsqualität noch ein bißchen besser, wenn das LNB nicht genau senkrecht, sondern leicht verdreht montiert wird.
Jetzt noch das Astra-LNB anbringen und auch auf optimalen Empfang einstellen. Dann sollte alles funktionieren.
Viel Erfolg!
Alt 28.05.2012, 07:34 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
