| Die zuerst von dir genannten Sender strahlen ihr Programm alle mit vertikaler, ARD und ZDF aber mit horizontaler Polarisation aus. Eigentlich gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten: Entweder funktioniert der Receiver nicht richtig, oder (wahrscheinlicher) das LNB, also der Empfangskopf vorn an der Schüssel ist defekt und schaltet nicht mehr ordentlich die Polarisation um. Das Einfachste: Du läßt dir ein neues LNB kommen, z.B. dieses hier und wechselst es aus. Dabei bitte die Antenne nicht verstellen. Es ist sicher auch eine gute Idee, das Kabel, welches bei Wind und Wetter schon lange draußen gehangen hat, gleich mit auszuwechseln. dieses Kabel ist optimal geeignet und 2 gute F-Stecker kannst du bei der Gelegenheit auh gleich mitschicken lassen. Nebenbei wird deine Anlage durch diese Maßnahme automatisch digitaltauglich. Jetzt sollte normalerweise alles funktionieren. Wenn nicht, bleibt nur noch der Receiver als Störungsursache. Dann muß ein neuer her, und zwar ein Digitalreceiver. Wenn du einen LCD-Fernseher mit HDMI-Anschluß hast, ist dieser Receiver optimal, denn er hat ebenfalls einen HDMI-Anschluß über den die Bildsignale in perfekter Qualität übertragen werden, wenn es noch ein Röhrenfernseher ist, reicht dieses Gerät vollkommen aus. Beiden gemeinsam ist eine einfache Bedienung und das automatische Programmiersystem RAPS, das bei einer Frequenzänderung auf dem Satellit den Receiver direkt wieder neu programmiert. Auf gut Deutsch: Ein Receiver für jemanden, der einfach nur unbeschwert fernsehen möchte.
