Riesen Problem!!!
Alt 30.11.2008, 01:27   # 1
dk2788
ich habe ein Problem mit meinem kürzlich erworbenem LNB!
Und zwar funktionieren Sender wie Pro7,Sat1 und andere nicht.....
Die meisten horizontalen Transponder erhalten kein Signal. Ab und zu hat es funktioniert und ist dann zwischendurch wieder abgebrochen.
Mit dem vorherigen LNB gab es keinerlei Schwierigkeiten.
Kann es sein das das LNB defekt ist?
MFG
Alt 30.11.2008, 18:13   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Was genau hast du denn für ein LNB gekauft?
Hast du die F-Stecker richtig montiert?
Hier steht wie das richtig geht:
Aufbau einer vollautomatischen digitalen SAT-Anlage mit Stellmotor
Alt 30.11.2008, 23:23   # 3
dk2788
Hab mir ein VIALUNA vivactus - digital OCTO LNB gekauft. Laut der Zeitschrift Digitial Fernsehen (Test gut 10/2008 ). Heute habe ich nochmal alle Steckverbindungen überprüft und zur Zeit läuft alles. Hoffe das lag nur am Kabel...... Wir sind 5 Teilnehmer, teilweise hat es dann nur bei einem Teilnehmer Störungen gegeben und bei den anderen hats geklappt. Und einmal war alles tot (Vielleicht Kurzschluss?)
Könnt ihr aus eurer Erfahrung einen Defekt des Lnb's ausschliessen oder kann es sein das das LNB nicht richtig schaltet?! Im moment vermute ich das es an den Kabeln lag. Muss man abwarten aber will gerne ganz sicher gehen. Also wenn ihr das genauso seht wie ich dann kann ich mich schon wieder beruhigen
MFG
Alt 30.11.2008, 23:33   # 4
Die Okto-LNB brauchen im Vergleich zu normalen LNB mehr Strom. Es kann also sein, dass bestimmte Receiver nur dann laufen auch noch ein anderer Receiver an ist.
Es gibt aber von Technisat eine unabhängige Stromversorgung für das LNB.
http://www.technisat.de/index7317.ht...LNB_,de,56-121
Vielleicht hilft das ja.
Alt 28.05.2012, 07:34 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
