SOS! Fernseher empfängt kein Signal mehr
Alt 22.11.2008, 00:57   # 1
jen
hallo zusammen,
gleich mal vorweg: bin total der laie und hoffe es kann mir einer helfen.
ich hab eine daewoo lcd tv mit integriertem dvd player. der dvd player funktioniert ganz normal, soll heißen, dvd´s lassen sich abspielen.
leider bekomme ich aber keine sender mehr rein. von einem tag auf den anderen. ich habe einen digitalen medion receiver. der ton kommt beim fernseher an nur kein bild. bei meinen mitbewohnern funktioniert alles normal. die haben aber einen anderen receiver (auch digital, mit automatisiertem updater etc).
ich habe schon die scart kabel überprüft und ausgetauscht, daran liegt es nicht. ich habe auch schon einen anderen receiver (auch medion) angeschlossen, es passiert aber auch nichts.
und was nun??
lg
jen
Alt 22.11.2008, 19:38   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Hast du mal probiert den Receiver an den Anschluss anzustecken an dem der DVD Player hängt und umgekehrt? Vielleicht ist ja was deinem Fernseher defekt.
Alt 22.11.2008, 21:02   # 3
jen
hey, erstmal danke
da der dvd player ja im tv-gerät integriert ist, ist dein lösungsvorschlag wahrscheinlich hinfällig. oder hab ich dich flasch verstanden?
Alt 23.11.2008, 02:03   # 4
satjoe
versuch es mal mit einem anderen Scart Kabel und achte bitte darauf das es in beiden Geräten fest eingesteckt ist. Wenn das nicht hilft dann ist eines der Geräte defekt.
>>>Ich weiss was ich mit 32 Bit kann
>>>Was kann Windows mit 32 Bit? ^^
Ich bin ein SATan
Alt 23.11.2008, 13:11   # 5
Zitat von jen Beitrag anzeigen
hey, erstmal danke
integriert - dann hast du natürlich recht
Probier dann alternativ auch mal bitte eine andere Scart Buchse.
Alt 23.11.2008, 16:52   # 6
jen
danke für deine idee
habe es aber bereits mit 3 verschiedenen scart kabeln versucht...ohne erfolg...
-----Doppelpost zusammengeführt am 23.11.2008 um 15:52:33-----
bringt leider auch nichts...
denkst du es liegt am receiver? ich hoffe es...
Alt 23.11.2008, 17:55   # 7
Ich würde sagen, das liegt am TV, weil es ja auch mit einem anderen Receiver nicht funktioniert.
Vielleicht ist aber nur was am TV verstellt.
Oft kann man auswählen welches Eingangsformat er bekommt, RGB, YUV und was es da sonst noch so gibt. Hast du da mal verschiedene Einstellungen getestet? Vielleicht hat er die richtige Einstellung einfach nur "vergessen".
Alt 23.11.2008, 18:15   # 8
jen
das problem ist, ich kann überhaupt keine einstellungen vornehmen, weil ich nicht mal das auf den bildschirm bekomm. ich kann lediglich auf die taste "scart" drücken, dann kamen normalerweise immer die sender, leider kommt jetzt nur noch der ton. oder ich drück auf "dvd" dann kann ich ganz normal dvd´s schauen und das wars dann auch schon. beide receiver mit denen ich es ausprobiert habe, sind das gleiche fabrikat und das gleiche modell. ich muss dazu sagen, dass bei meinen mitbewohnern seit einigen tagen das bild anfangs immer ein wenig verzerrt ist, nach ein paar minuten normalisiert es sich dann wieder. das hat zur gleichen zeit angefangen wie mein problem. kann es irgendwie an der antenne liegen? aber wieso bekomm ich dann den ton rein?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
