Diseq Schalter oder Receiver defekt?
Alt 31.10.2008, 14:05   # 1
murene3
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage und hoffe das mir geholfen werden kann.
Habe eine Schüssel mit Twin-LNB, wo jetzt wieder wieder einmal ein LNB
defekt war ( dachte ich ). Nachdem ich zur Sicherheit gleich beide gewechselt
habe, hatte ich trotzdem keinen Eutelsat/hotbird Empfang nun wurde der
Diseq Schalter gewechselt, aber auch jetzt immer noch kein Empfang und wenn ich die Antennenleitungen tausche geht halt Hotbird und kein Astra.
Habe auch einen anderen Receiver "rangehalten" funktioniert aber auch nicht.
Woran kann es denn noch liegen. Vielen Dank im voraus
PS: Digital LNB Receiver usw.
Gruß Andreas
Alt 01.11.2008, 00:14   # 2
Hallo Andreas,
So spontan würde ich auf eine falsche DiSEqC-Einstellung an deinem Receiver tippen. Du schreibst, Astra könne empfangen werden. Was passiert denn, wenn du bei Astra die DiSEqC-Einstellung änderst? Immer noch Empfang?
Wenn ja, bleibt wohl nur noch der Schalter, der seinem Namen keine Ehre macht und nicht schaltet.
Wenn nein, versuche doch einfach mal, mit Einstelldaten vom Hotbird einen Suchlauf zu machen, und zwar so, als sei es ein Astra-Programm. Funktioniert es jetzt? Wenn ja, ist die DiSEqC-Einstellung des Receivers definitiv nicht in Ordnung, wenn nein, ist der Schalter hinüber. Möglicherweise hast du ja einen von unseren "alten Bekannten" (Chess, Vialuna, Best etc.) erwischt. Da bist du nicht der erste, der über Probleme mit diesen Dingern berichtet.
Nimm einfach einen Spaun-Schalter. Der ist zwar etwas teurer, hat aber einen Vorteil: Er funktioniert auch, wie er soll.
Alt 01.11.2008, 07:26   # 3
murene3
Super, danke für deine schnelle und kompetente Hilfe, werde jetzt am
WE gleich mal probieren und hoffe das es klappt, bin zur Zeit noch auf
Arbeit, werde Dir Dir dann noch berichten.
Gruß Andreas
Alt 02.11.2008, 12:46   # 4
Ja, tu das, es interessiert mich.
Alt 02.08.2009, 15:44   # 5
needhelpforsat
Hallo
habe auch das Problem! Mein Diseq 4/1 spricht nicht auf den Multischalter an, der auf einen Eingang vom Diseq gelegt wurde...
Habe den Vialuna 5/8 smspro....
Kann es daran liegen?
Selbst wenn ich noch kein lnb an den Diseq angeschlossen habe...nur den Multischalter..dann sollte es doch trotzdem gehen? Also Astra 19,2 über Diseq an Multischalter..?
Ist da was bekannt..das manche Multischalter nicht durchschalten?
Oder kann es woanders dran liegen?
Alt 28.05.2012, 07:32 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
