| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: So, wie es aussieht, hast du gar keine andere Wahl, als das Kabel mitzubenutzen. Das ist allerdings keine sonderlich gravierende Einschränkung, zumindest dann nicht, wenn die Anlage digitaltauglich ist. Erweitere den Anschluß doch einfach mit diesem Vorrangschalter. Der Antennenanschluß wird mit dem Eingang des Schalters verbunden und der "Master"-Ausgang mit dem Receiver deiner Freundin. Dein Receiver kommt an den "Slave"-Ausgang. Dann ist der Fernsehempfang deiner Freundin überhaupt nicht eingeschränkt und du kannst von demselben Band mitgucken. Es muß aber nicht der gleiche Sender sein. Das ist auch nicht weiter tragisch, denn bis auf wenige Ausnahmen (DSF, Viva, arte und Phoenix) senden alle deutschen Programme auf Hochband/Horizontal. Diese Programme lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Es funktioniert deshalb ohne Probleme, wenn z.B. deine Freundin SAT1 guckt und du gern ARD sehen möchtest. Wird der Receiver deiner Freundin ausgeschaltet, so wird dein Receiver zum Master und kann nun seinerseits das Band wählen. Zusätzlich brauchst du noch etwas Antennenkabel, Länge je nach Bedarf, und 4 F-Stecker. Auf diese Weise könnt ihr beide problemlos fernsehen, wobei von deiner Freundin überhaupt keine und von dir nur leichte Einschränkungen hinzunehmen sind. Ich denke, das ist unter den gegebenen Bedingungen die beste Lösung.
