Von Kabel auf SAT Umrüsten ?
Alt 10.10.2008, 16:31   # 1
Baltarsar
ich bin neu hier und habe nicht wirklich einen Plan von SAT-Anlagen und hoffe hier kompetente Hilfe zu bekommen.
Also, ich habe ein 2 Familienhaus in dem wir eine SAT Anlage installieren wollen.
Bisher hatten wir Kabel. Für jeden einzelnen Haushalt wurde ein Kabel verlegt und diese dann in die einzelnen Räume durchgeschliffen. Diese Leitungen würden wir gerne wieder verwenden, da alles andere zu viel Arbeit und Dreck macht.
Ist das möglich ? Was braucht man alles ? Pro Haushalt sollen 3-4 Zimmer versorgt werden. 1 x Kinderzimmer, 2 x Wohnzimmer und 1 x Schlafzimmer ggf. noch Keller.
Im Wohnzimmer habe 2 x geschrieben, weil wir dort ein Programm schauen und ein Programm aufnehmen wollen. Braucht man da 2 Receiver oder gibt auch sowas wie Twin-Receicer. Der im Wohnzimmer sollte über eine Festplatte und HDTV verfügen. Für die anderen Zimmer reichen einfache Receiver.
Die Receiver sollten über gutes EPG verfügen und schnelle Programmumschalten haben.
Was ist mit den alten Kabeldosen ? Müssen diese ersetzt werden oder können die bleiben ?
Wäre Klasse wenn mir jemand helfen könnte und Tipps hat und vielleicht eine Schätzung abgeben könnte was der Spass in etwa kostet.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Alt 10.10.2008, 22:42   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Die alten Kabel lassen sich mittlerweile ganz gut weiterverwenden.
Dafür eignet sich am besten der Technirouter von Technisat.
Das ist ein spezieller Multischalter für das sogenannte Unicable System.
Damit kann man bis zu 8 Receiver an einem Kabel betreiben.
Die Receiver melden sich dazu am Technirouter an und bekommen auf einer eigenen Frequenz das gewünschte Programm geliefert. Dabei gibt es keine Einschränkungen hinzusichtlich der Programmvielfalt und es muss auch nix programmiert werden wie bei den herkömmlichen Einkabelsystemen.
Einzige Einschränkung vom Technirouter ist, dass man nur das Signal von einem Satelliten verteilen kann.
Da aber den meisten Leuten Astra ausreicht ist das nicht weiter tragisch. Damit bekommt man alle deutschen Sender.
Wenn es doch ausländische Sender sein sollen dann gibt es dieses System auch von Kathrein für 2 Satelliten. Da kostet der Router aber mal ebend 800€.
Der Technirouter kostet im Vergleich nur 200€ für 8 Teilnehmer.
Das wäre dann dieser:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9228
Wenn es mal mehr Anschlüsse werden sollen, oder ihr sicherheitshalber leiber je Familie 8 Anschlüsse haben wollt kommt noch diese Kaskade hinzu:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9229
Als Antenne bietet sich eine 85er an. Zum Beispiel diese:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=58
Die ist komplett aus Alu und schön stabil.
Die Luxusvariante wäre diese:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8766
Die ist noch stabiler und langlebiger.
Dazu noch ein Quattro LNB:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8342
Die LNB von MTI sind sehr gut und nicht zu teuer.
Natürlich gibt es auch hier eine Luxusvariante:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9184
Dieses LNB kommt sogar mit eigenem Messprotokoll.
Dazu noch Kabel:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8009
Das gibt es auch als 100m Rolle.
Bitte bei der Länge beachten, dass vom LNB 4 Kabel zum Technirouter führen.
Dazu noch F-Stecker
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=7877
Das Gold ist der Korrosionsschutz, daher wirklich sinnvoll.
Die alten Dosen fürs Kabel müssen raus und durch Unicable taugliche ersetzt werden.
Das sind dann diese:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9224
Bei Thema Receiver musst du darauf achten, dass der /die dann auch Unicable tauglich sind.
Dieser hier kann es mit der neuesten Software und kostet nur wenig:
Neuer TOP-Receiver
Der hat auch HDMI, so dass die Bildqualität dann soweit am TV vorhanden auch wunderbar ist.
Fürs Wohnzimmer bleiben dann noch 2 zur Auswahl.
Das sind beides Twinreceiver, das heißt die können ein Programm anzeigen und was anderes aufnehmen. Natürlich bekommst du auch Timeshift und solche netten Sachen die ein PVR (Personal Video Recoeder) kann.
Technisat Digicorder HD S2:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9057
Vantage HD-8000S
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9223
Das ist die absolute Oberklasse. Einen eindeutigen Favoriten gibt es da eigentlich nicht.
Ich würde technisch eher zum Vantage tendieren, wobei der Technisat dafür das bessere EPG hat.
Alt 16.10.2008, 18:48   # 3
Baltarsar
Vielen für die Antwort. Jetzt habe ich aber dennoch diverse Fragen.
Da wir pro Haushalt eine Leitung haben, bedeutet also das wir je einen Router benötigen - ist das richtig ? Oder ist es möglich beide Haushalte, sprich beide Leitungen über einen Router zu versorgen, aber maximal 8 Endgeräte.
Das Problem welches ich habe ist, dass wir halt 2 Leitungen haben die wir mit einem Router versorgen wollen. Oder geht das dann nur mit der Kasadenlösung ?
Wie ist es mit den Twinreceivern ? Man braucht doch Doppeldosen oder ? Und kann man diese auch im Einkabelsystem anschliessen, sodass der Twinreceiver auch funktioniert ?
Ich hatte einen Bekannten hier - der meinte der Spass würde ohne Receiver ca. € 1500 kosten. Wenn die Kosten wirklich so hoch werden sollten, dann wird sich wohl Kabel Deutschland wieder über 2 neue Kunden freuen.
Für eine Antwort bedanke ich mich schon mal im vorraus.
Alt 16.10.2008, 20:56   # 4
Man kann einfach einen Splitter einbauen, Hauptsache es werden nicht mehr als 8 Receiver.
Für die Twinreceiver nimmt man dann einfach Unicable taugliche Doppeldosen.
Alt 16.10.2008, 23:04   # 5
Sorry, wenn ich mich einmische: Doppeldosen für das Unicable-System machen keinen Sinn, denn auch Twin-Receiver werden nur mit einem Kabel angeschlossen. Es gibt lediglich Durchgangsdosen und Enddosen.
Über das Kabel werden aber zwei Frequenzen zum Receiver übertragen, d.h. der Twin-Receiver zählt doppelt. An ein normales Unicable-System können somit 8 normale oder 4 TWIN-Receiver bzw. eine entsprechende Kombination aus beiden angeschlossen werden.
Sollte das nicht reichen, kann der Unicable-Router durch eine Kaskade ergänzt werden, dann stehen zwei Stränge zu je 8 Anschlüssen zur Verfügung.
Alt 16.10.2008, 23:22   # 6
schaltet der Receiver das dann intern durch oder muss man die beiden Tuner trotzdem noch verbinden?
Alt 16.10.2008, 23:28   # 7
Soweit ich das weiß, geht es intern.
Alt 17.10.2008, 10:53   # 8
Baltarsar
Danke fürs feedback.
Also ist der Kostenrahmen für Material € 1500.-- ohne Installation und Receiver vollkommen überzogen ?
Alt 17.10.2008, 12:44   # 9
Ja, nur für das Material sollten 1000€ locker reichen, auch dann, wenn du nur Material "vom Feinsten" nimmst.
