Ist diese Enkabellösung möglich
Alt 08.10.2008, 13:38   # 1
micglas
ich habe da mal eine einfache Frage:
Ich möchte unser Reihenhaus von Kabelfernsehen auf digitalen Sat-Empfang
umrüsten, entweder mit dem Kathrein EXR 1581 oder lieber dem Technisat
Technirouter 5/1x8 G (es gibt auch noch den 5/2x4 G glaube ich), und zwar so,
wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist (mit 2 Verteilern).
Ist das möglich oder bekomme ich da Probleme ?
Wenn ja, gibt es eine andere Lösung ?
Eine Einkabellösung muß es schon sein, da alles andere einfach zu viel Arbeit,
Dreck und zeitlichen Aufwand bedeutet. Ich kann wegen der Sat-Anlage nicht
das halbe Haus einreißen.
Vielen Dank jetzt schon an die Profis unter Euch !
Gruß,
mic
Dateityp: jpg Kathrein_Schema.jpg (20,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 08.10.2008, 22:26   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Warum so eine aufwändige Verteilung? Es können doch bis zu 8 Receiver an ein Kabel, da müsstest du doch gar nicht verteilen, oder?
Wie sind denn momentan die Kabel gelegt?
Alt 08.10.2008, 23:09   # 3
Ja, das wird funktionieren.
Ich persönlich würde den TechniRouter bevorzugen. Er funktioniert genau so gut, ist aber etwas preisgünstiger und verbraucht weniger Strom. Von der Qualität her tun sich TechniSat und Kathrein nicht viel: Beide Firmen produzieren auf einem sehr hohen Qualitätsniveau.
Als Verteiler tun es auch die 2-fach Verteiler von FTE oder, wenn du die drei Stränge an einem Punkt zusammenfassen kannst, dieser 3-fach Verteiler. Dieser hätte den Vorteil, daß du an allen drei Ausgängen den gleichen Signalpegel hast.
Als Antenne kannst du jede gute Markenschüssel, so ab ca. 85 cm Durchmesser verwenden. Beste Erfahrungen habe ich mit der Triax TDE 88 gemacht, in Verbindung mit einem Hirschmann CS 40 HiQ Quattro-LNB.
Die TDE 88 steht der Kathrein CAS 90 in nichts nach, hat aber den Vorteil, über eine universelle LNB-Halterung zu verfügen. Damit kann jedes LNB mit einem Standard-Durchmesser von 40 mm verwendet werden, insbesondere auch die neuen, sehr guten Hirschmann-LNB's.
Verstehe mich aber bitte nicht falsch:
Ich möchte die die Kathrein-Komponenten keinesfalls ausreden, die Qualität stimmt auch bei Kathrein in jeder Weise. Wenn du dich dafür entscheiden möchtest, ist das deshalb auch vollkommen OK.
Alt 09.10.2008, 11:28   # 4
micglas
Ja, die Kabel sind genau so verlegt, deshalb muß ich diese Verteilung so nutzen.
Es sind 1 Antennendose im Erdgeschoß (1 Kabel), 3 Dosen im 1.Stock (1 Kabel)
und 1 Dose im Dach (1 Kabel). Die Dose im Dach wird entfernt und das Kabel als
Zuleitung zum Verteiler im Keller verwendet. Der entfallene Anschluß im Dach
wird durch eine Aufputzdose ersetzt, deshalb der 1. Verteiler im Dach.
Gruß und vielen Dank für die Antworten,
mic
Alt 09.10.2008, 12:05   # 5
micglas
Das Schema wurde ursprünglich mit Kathrein-Komponenten erstellt, ich nehme
aber den Technirouter. Es wird auch keine Kathrein-Schüssel werden.
Es ging mir hier quasi nur um die Struktur.
Ich bin heilfroh, daß das so funktioniert, sonst hätte ich schon ein nicht
ganz unerhebliches Problem.
Gruß und vielen Dank,
mic
Alt 09.10.2008, 17:34   # 6
mic
Gern geschehen. Wenn du bei SEH bestellen möchtest, laß dir auch bitte die Unicable-tauglichen Durchgangs- bzw. Enddosen mitschicken. Normale SAT-Dosen funktionieren nicht.
P.S. Netzwelt-Leser bekommen übrigens bei SEH etwas Rabatt, so ca. 4-5%, je nach bestellter Ware. Wenn du den Rabatt möchtest, bitte in das Feld für Bemerkungen "Netzwelt" als Stichwort eintragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
