Koax kabel MK75
Alt 04.10.2008, 23:02   # 1
orlik
da ich überall ein Rohr von 2Cm habe hat man mir gesagt ich muss ein MK75 Durchmesser 5. Da ich 4 Kabel in Rohr durchziehen muss habe ich diese kauf getätigt war er Richtig ? ich plane die kabel Anlage wechseln auf Sat Astra Hotbird mit 2 User 1 ist HDTV und einer Normal. welche Receiver kann mann benutzen und muss mann Monoblock oder Switch kaufen. weiss jemand wer wie was ? Danke
Alt 05.10.2008, 11:18   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Das MK75 von Wisi sieht den Daten nach sehr gut aus. Wenn du nicht mehr Platz im Leerrohr hast und das Kabel auch schon gekauft hast würde ich es einfach testen. Wenn die Strecke nicht extrem lang ist (>20m) sollte das auch keine Probleme bereiten.
Mit den 4 Kabeln kannst du aber 4 Teilnehmer versorgen, nicht nur 2.
Dazu würde ich die Anlage wie folgt aufbauen:
Für wirklich nur 2 Anschlüsse 2 Stück von diesen Twin LNB:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8341
Besser natürlich wären gleich 4 Anschlüsse, weil nur 20€ teurer und Kabel ist ja auch da. Dafür dann 2 Stück von diesen Quattro Switch LNB:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8343
Dazu dann passend für deine Antenne einen Halter für die LNB. Weiß du zufällig welche Antenne angebaut ist? Wenn nicht, es gibt auch universelle Halter, so dass das kein Problem ist.
Dazu dann 2 bzw. 4 Diseqc Schalter, die die Signale der beiden LNB zusammenschalten.
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8521
Diese Schalter haben eine Wetterschutzgehäuse und können daher auch im Freien montiert werden, sollte der Platz nicht ausreichen.
Du müsstest dann nur die beiden LNB mit den Diseqc Schaltern verbinden und die 2 (4) Kabel die dann aus den Schaltern kommen mit den Kabeln in deinem Lehrrohr. Diese Kabel können dann direkt zu den Receivern führen.
Du kannst alternativ auch ein Monoblock LNB kaufen, aber die sind im Stromverbrauch recht hoch (das könnte ein Problem mit dem Kabel geben) und preislich nicht günstiger als die Lösung mit den getrennten LNB.
Welche Wünsche hast du denn an die Receiver? Der eine soll HD können, aber soll das zum Beispiel ein Twinreceiver sein - damit könntest du eine Sendung aufzeichnen, während du eine andere schaust, hättest Timeshift und lauter nette Sachen.
So ein HD Twinreceiver kostet aber auch mal ebend mind. 500€.
Ein SD Twinreceiver kostet um die 300€.
Einen guten HD Singlereceiver bekommst du ab ca. 120€, für einen SD Singlereceiver musst du mit mind. 50€ rechnen.
