Wireless LAN und SAT Problem mit Empfang
Alt 01.10.2008, 15:29   # 1
RcRaCk2k
Servus Leute,
ich habe eine SAT-Anlage mit Multischalter für den Empfang von einen Satelliten (ASTRA 19.2° OST).
Auf meinem Dach habe ich eine WLAN-Antenne angebracht, fast unmittelbar neben meiner SAT-Antenne.
Seitdem das WLAN auf dem Dach ist, gibt es alle 2 Minuten Probleme mit dem Signal. Der TV zeigt zwar 100% Signalstärke und 100% Signalqualität an, dennoch fällt alle zwei Minuten das Bild aus, bzw. es kommen Streifen (Artefakte) und der Ton setzt kurzzeitig aus (macht auch ab und zu komische Piepstöne).
Wie kann ich das Problem beseitigen?
Hier ein Bild meiner Anlage am Dach:
Bild 1, Bild 2
Vielen Dank im Voraus, und liebe Grüße aus Freilassing,
Michael.
Alt 01.10.2008, 22:54   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Da sind ja nett viele Antennen auf dem Dach.
Kannst du noch herausbekommen welches Kabel verwendet wurde?
Es gibt inzwischen 4fach abgeschirmte Kabel, das ist vor allem für HDTV gedacht, wird aber sicher bei dem Antennenwald auch nicht schaden.
Wenn das schon sehr gutes Kabel ist (könnte "Class A" draufstehen) dann kann es auch an der Einstellung der Schüssel liegen. Leider kann man den 100% des Receivers nicht wirklich vertrauen
Alt 02.10.2008, 03:04   # 3
Vermutlich ist der Richtfunksender so stark, daß er die SAT-Anlage stört. Wenn die Maßnahme mit dem 4-fach geschirmten Kabel nicht hilft, bleibt als Möglichkeit nur noch, beide Antennen räumlich zu trennen. Auf gut Deutsch: Die SAT-Anlage muß da weg und ganz auf der Ecke des Daches angebracht werden.
Alt 02.10.2008, 11:09   # 4
RcRaCk2k
Soetwas in der Richtung dachte ich mir schon.
Gibt es denn gute Messgeräte für digitale SAT-Signale? Die billigen Dinger für 19,90 EUR bei eBay zeigen immer einen Peak von 10 von 10 Punkten an, ohne einmal zu zucken.
Das Kabel ist nicht sehr gut geschirmt... Maximal ein 80er / 90er db.
Die Analge ist schon über 10 Jahre alt und da wurde noch nie etwas daran gemacht. Seit kurzem wird darüber auch HDTV gekuckt - was allerdings ohne Probleme funktioniert.
Nur Sender wie RTL und alle auf diesem Transponder spinnen wie verrückt. DSF und andere Sender haben nur alle heilige Zeiten - ab und zu auch mal alle 10 Minuten solche Ausfälle.
Nun, dann werde ich mal das Kabel tauschen müssen. Gibt es da denn auch Qualitätsunterschiede, oder ist CLASS A eine Zertifizierung, die man nur tragen darf, wenn man die Qualität auch bieten kann?
110dB sind besser als 100dB, oder?
Welches der folgenden Produkte würdet Ihr mir empfehlen?
110dB http://cgi.ebay.de/eBayISAPI.dll?Vie...m=360090624160
100dB http://cgi.ebay.de/eBayISAPI.dll?Vie...m=190248664046
Sollte das Kabel nicht Abhilfe schaffen können, wäre dann ein größerer Spiegel und eine neue LNB eine Möglichkeit?
liebe Grüße,
Michael.
Alt 02.10.2008, 22:11   # 5
Die Ebay Kabel sind nur 2fach bzw 3fach geschirmt.
Auch wenn die dB Zahl mit 110dB (das ist besser als 100dB) bei diesem Kabel gleich ist, ist das 4fach geschirmt. Kann sicher nicht schaden:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=638
Noch besser, aber auch noch teurer ist das Technisat Kabel (120dB und auch 4fach geschirmt)
http://www.technisat.de/index67a9.ht...Kabel,de,84-28
Alt 03.10.2008, 10:12   # 6
RcRaCk2k
Super, danke schön für die Hilfe.
Ich werde mich natürlich für die teuere Variante entscheiden, um wirklich sicher gehen zu können.
Was mir noch eingefallen ist:
Es sind drei TVs angeschlossen. Ein HUMAX HD-Receiver, ein Premiere Receiver und ein normaler Receiver. Die Störungen treten nur beim HUMAX HD-Receiver auf Sender wie N-TV und RTL auf.
Hat das irgendwas zu sagen? Oder ist der HUMAX einfach nur empfindlicher für Übertragungs-Störungen als wie die anderen beiden?
Grüße,
Michael.
Alt 03.10.2008, 14:45   # 7
Kannst du mal bitte testen ob der Fehler mit dem Receiver mitwandert? Also einfach mal die Receiver tauschen.
Alt 03.10.2008, 15:13   # 8
RcRaCk2k
Könnte schwirig werden, aber der Test ist sicherlich nicht zu unterschätzen, schließlich kann man dadurch Fehler am Gerät und Fehler am Anschluss der SAT-Dose ausschließen / erkennen.
Vielen Dank für den super Tipp.
