LNB-Suche für Kathrein-Schüssel+Receiver
Alt 23.09.2008, 12:41   # 1
Lupus1972
Hallo zusammen.
Habe schon einige sehr interessante Beiträge als Gast gelesen (Hut ab, viele kennen sich hier richtig gut aus), und jetzt doch eine Frage, bei der ich gerne Hilfe annehme.
Ich habe eine ältere Kathrein-Schüssel (60cm), an der ursprünglich ein analoger Single-LNB (Kathrein) angeschlossen war. Inzwischen habe ich einen digitalen Kathrein-Receiver (Modell Kathrein DVB Euroline 305 / UFE 305/S) geschenkt bekommen. Nun möchte ich an der Schüssel einen digitalen Twin-LNB installieren. Da Kathrein ein spezielles Befestigungssystem hat, kann ich entweder einen Original-Kathrein-LNB oder einen Adapter und dann einen beliebigen LNB verwenden. Bei der Kabellänge vom LNB zum Receiver könnte mit ca. 20m zu rechnen sein. Da aber in Kürze im Haus der Kabelanschluss abgeschaltet wird, könnte ich das Kabel auch in den Keller an die vorhandene Hausverkabelung anschliessen (wenn das denn klappt; in der Wohnung ist so eine Kombi-Dose mit Kabel- und SAT-Anschluss installiert).
Nun meine Fragen:
Wie kritisch ist die Kabellänge zu sehen ? Gibt es gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Kabel-Typen (hatte zuletzt im Baumarkt ein 20m-Kabelset gekauft, welches aber vielleicht nicht so gut geschirmt ist ?? scheint etwas dünner im Durchmesser als das "alte" Kabel zu sein.)
Welchen LNB (Kathrein original oder Adapter+Universal-LNB) soll ich nehmen ?
Ich hatte schon mal ein wenig bei ebay gesucht nach Original-LNBs (z.B. UAS 272 oder UAS 572), aber so ganz billig sind die dann auch nicht (neu ca. 80Euro, gebraucht oft mehr als 40Euro)? Sind die Originale denn so viel besser ?
Was ist für mich die beste Lösung (ohne zuviel Geld zu bezahlen) ?
Danke schon mal im voraus.
Alt 27.09.2008, 20:20   # 2
Zitat von Lupus1972 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Nun meine Fragen:
Zum Umstellen des kompletten Hauses auf SAT ist vermutlich ein Unicable-System die beste Lösung. Die 60er Antenne ist da aber schon arg klein. Kathrein selbst empfiehlt für einen Mehrteilnehmeranschluß eine Antennengröße von mindestens 75 cm, um eine ausreichende Schlechtwetterreserve zu haben.
An deiner Stelle würde ich deshalb zunächst einmal auf den geplanten Umbau keine Rücksicht nehmen und die Antenne mit einem preiswerten (aber dennoch guten) Twin-LNB ausrüsten und mir ein separates Kabel in die Wohnung legen.
Wenn du ein hochwertiges, 4-fach geschirmtes Kabel verwendest, sind 20m überhaupt kein Problem.
Für das LNB brauchst du noch einen Adapter. Der ist leider nicht ganz billig - Kathrein-Preise eben.
Wegen des späteren Umbaus melde dich doch noch einmal, wenn es so weit ist.
Alt 29.09.2008, 18:16   # 3
Lupus1972
Hallo nochmal. Von einer Umstellung des kompletten Hauses war gar nicht die Rede. Ich wohne in einem 2FH zur Miete und installiere privat eine SAT-Schüssel für zwei Teilnehmer. Da die zweite Wohnung ab übermorgen freisteht (und auch nicht mehr vermietet wird, da das Haus verkauft werden soll), will ich versuchen, eines der Kabel an die vorhandene Hausverkabelung anzuschliessen.
