Empfehlung Quad LNB nur für Astra?
Alt 16.09.2008, 20:52   # 1
amigo54
ich muss mein defektes Quad-LNB austauschen.
An dem LNB hängen 2 Digital-Receiver und eine digitale SAT-PC-Karte. Empfangen werden soll nur Astra. Normalerweise ist immer nur einer der Receiver in Betrieb.
Hatte bislang bei schlechtem Wetter oft Empfangsprobleme. Habe festgestellt, dass nach Zuschalten eines 2. Receivers der Empfang besser wurde. Kann mir das aufgrund meiner laienhaften Verständnisse verschiedener Beiträge hier auch grob erklären.
Welches (wetterfeste) Quad-LNB wäre da eine Empfehlung?
Es soll nur Astra empfangen werden; Umstieg auf Quattro usw. habe ich nicht geplant.
Viele Grüße
Alt 18.09.2008, 19:58   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Da würde ich spontan zu einem LNB von MTI raten.
Die haben den Wetterschutz gleich eingebaut. Da braucht mal nur eine Schutzkappe herunterziehen und schon ist das fertig.
Das verbraucht auch recht wenig Strom, so dass der Receiver oder die Sat Karte das problemlos versorgen können.
Das wäre dann dieses von MTI:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=8343
oder die Edelvariante von Hirschmann:
http://www.seh1.de/detailar.asp?AN=9185
Mit individuellen Messprotokoll für jedes LNB.
Der Wetterschutz ist hier genauso einfach.
Alt 18.09.2008, 20:25   # 3
amigo54
Herzlichen Dank für die Antwort!
Das Teil hatte ich auch schon ins Auge gefasst, war aber irritiert, weil es sich um ein Quattro handelt. Ich dachte, man könne nur an ein Quad-LNB die Receiver direkt anschließen.
Viele Grüße!
Alt 18.09.2008, 20:32   # 4
Es ist ein Quattro Switch, daher kann man da auch die Receiver direkt anschließen.
Quattro Switch LNB = Quad LNB = Receiver direkt Anschließen
Quattro LNB = Multischalter notwendig
Alt 18.09.2008, 20:35   # 5
amigo54
Toll, wird sofort bestellt!
Herzlichen Dank für die Antwort!!!
Viele Grüße
Alt 18.09.2008, 21:25   # 6
Ideal wäre, wenn du gleich noch die Kabel mit tauschen könntest, sollten die nicht mehr ganz neu sein.
Die F-Stecker würde ich aber auf jeden Fall tauschen.
Diese hier rosten auf keinen Fall.
Alt 19.09.2008, 17:27   # 7
amigo54
Danke! Die habe ich auch noch geordert...
Herzlichen Dank
und viele Grüße!
Alt 22.09.2008, 22:36   # 8
amigo54
haben das empfohlene MTI Supreme-Line LNB heute erhalten. Klappt einwandfrei
Nochmals vielen Dank für den Tip!
Grüße
Amigo
PS: Laut Verpackung ist es ein Quad LNB und nicht um ein Quattro -Switch, wie es unter dem Link aufgeführt ist. Und auch MTI führt es auf seiner Webseite als Quad LNB.
Alt 22.09.2008, 22:51   # 9
Quad LNB und Quattro Switch LNB ist das gleiche.
Welche Bezeichnung da "richtiger" mag ich nicht entscheiden. "Quattro Switch" ist aber wegen der Funktion logischer. Der Multischalter (Switch) ist nämlich eingebaut. Daher heißt das, wo der Multischalter extern angeschlossen wird nur einfach "Quattro LNB".
Alt 22.09.2008, 23:16   # 10
amigo54
Ich war halt etwas irritiert, weils auf der Webseite anders stand. Wäre es als Quad LNB aufgeführt gewesen, wäre die Frage erst garnicht entstanden
Hauptsache ist, dass das Teil funktioniert ... und das macht es wirklich gut!
Nochmals vielen Dank für die Antworten!
Grüße
Amigo
Alt 23.09.2008, 16:30   # 11
Danke für die Rückmeldung. Es freut mich, daß jetzt alles klappt.
Alt 28.05.2012, 16:32 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
