| | # 3 |
| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Ist ja dein erster Beitrag. Wenn es noch geht, ändere bitte die Verkabelung so, daß es eine Sternverkabelung wird! Die Einkabellösung hat hauptsächlich den Nachteil, daß die Senderauswahl eingeschränkt ist. Wenn mehrere Receiver an einem Kabel hängen, können diese Receiver ja nicht per Schaltspannung eine Auswahl aus den 4 Bändern des Astra treffen - sie stehen dann ja in Konkurrenz zu den anderen Receivern. Deshalb müssen die 4 Bänder des Astra (Hochband/Tiefband und das Ganze in Horizontal und Vertikal) auf ein Band eingedampft werden. Das wird fast immer so gemacht, daß ein Band (Hochband/Horizontal), wo sich die meisten deutschen Programme befinden, fast komplett übertragen wird. Fast deshalb, weil einzelne, weniger interessante Stellen herausgefiltert werden und stattdessen Transponder von anderen Bändern dort eingefügt werden. Dazu ist dann jeweils ein Zusatzmodul erforderlich. So wird aus dem Standard-Kit schnell das Profi-Kit und schließlich das Profi-Kit plus. Und bei jedem Transponderwechsel muß die Anlage mindestens umprogrammiert werden, wenn die neuen Sender gesehen werden sollen. Somit handelst du dir eine Dauerbaustelle ein und wirst dennoch niemals alle Programme vom Astra empfangen können. Bitte, tu dir das nicht an! Beim sogenannten "Unicable-System" sieht die Sache ein wenig freundlicher aus. Hier empfängt jeder Receiver nur eine bestimmte Frequenz. Das Kabel, egal, wie es verlegt wurde, hat Platz für 8 Frequenzen, so, daß 8 Receiver unabhängig voneinander an einem Kabel betrieben werden können. Dabei ist es völlig egal, wie das Kabel verlegt ist. Der Unicable-Router empfängt nun das vom Receiver angeforderte Programm und setzt es - unabhängig von den anderen Receivern - auf die zugeordnete Frequenz um. Vorteile dieses Verfahrens: Es ist keine Neuverkabelung erforderlich und es sind dennoch alle Programme empfangbar. Es können bis zu 8 Einzel- oder 4 Twinreceiver oder eine entsprechende Kombination davon angeschlossen werden. Nachteile: Es ist vergleichsweise teuer und die Auswahl der Receiver ist eingeschränkt. Diese müssen nämlich Unicable-tauglich sein. Ausgesprochene Billigreceiver sind damit schon mal außen vor. Gute Markenhersteller (z.B. TechniSat) bieten aber geeignete Receiver in ausreichender Zahl an. Der Smart MX 04 + eignet sich übrigens nicht für das Unicable-System. Also, wenn du mich fragst: Dieses System funktioniert zwar recht gut, ist aber gegenüber einer herkömmlichen Verteilung per Multischalter nur die zweitbeste Lösung. Am Besten, du ziehst von jedem Ort, wo mal ein Receiver angeschlossen werden könnte, ein Kabel an einen zentralen Ort, in der Nähe der geplanten Antenne. Es ist sicher auch keine schlechte Idee, mindestens in die Wohnzimmer zwei Kabel zu legen und eine Doppelsteckdose zu verwenden. Dann kann nämlich auch ein Twin-Receiver vernünftig angeschlossen werden, womit dann ein Programm gesehen und ein anderes aufgezeichnet werden kann - und das alles ohne jede Einschränkung. Zum Equipment möchte ich jetzt noch nicht viel sagen, dazu brauche ich deine Anforderungen. Welche Programme möchtest du sehen (nur deutsche, zusätzlich englische oder auch Programme in verschiedenen Sprachen aus ganz Europa und darüber hinaus). Und wo sind deine Vorstellungen hinsichtlich Qualität und Preis angesiedelt? (Günstig aber irgendwie funktionsfähig - Gute aber bezahlbare Qualität - Spitzenqualität, auch wenn es teurer ist) Schreib mal zurück, damit wir die für dich optimalen Komponenten heraussuchen können. Ergänzung: Ich sehe, daß grimreaper auch gerade geantwortet hat, da hätte ich meine Antwort auch deutlich knapper halten können. Aber nun hast du gleich zwei Meinungen (die sich aber gar nicht so sehr unterscheiden)
| | # 6 |
| Die 10m zum Multischalter sind kein Problem. Es sind aber 4 Kabel zwischen Multischalter und Antenne erforderlich - für jedes Band eins. Bitte, nimm dafür vernünftiges Kabel, z.B. dieses hier. Außerdem würde ich an deiner Stelle etwas Reserve einkalkulieren und den Multischalter eine Nummer größer nehmen, als unbedingt nötig. Zu den einzelnen Teilnehmern , wenn die Rohre groß genug sind, bitte auch zwei Kabel legen, damit bei Bedarf auch ein Twin-Receiver angeschlossen werden kann. Ein Multischalter mit 8 Ausgängen ist nicht allzu viel teurer, als ein solcher mit 4 und die paar m zusätzliches Kabel lassen sich wohl auch verschmerzen. Ein Anschluß, den man zuviel hat ist weit weniger ärgerlich, als einer, den man irgendwann mal braucht, der aber nicht da ist. Konkret kann ich - aus eigener Erfahrung - folgende Komponenten empfehlen: 1 Antenne Triax Alu, wahlweise in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot 1 LNB MTI Supreme Blue 1 Multischalter FTE 5x8. Dazu kommt noch das Befestigungsmaterial für die Antenne, also entweder ein Wandhalter, oder eine Aufdachhalterung in Verbindung mit einer Blei- oder Kunststoff-Dachpfanne und einer Dichtmanschette. Hier ist eine große Auswahl an Befestigungsteilen für jeden Bedarf. Das Kabel hatte ich schon erwähnt, fehlen nur noch 20 F-Stecker* und passende 2-fach oder 1-fach Antennendosen, je nach Bedarf. Aus den genannten Komponenten wirst du eine tadellos funktionierende und langlebige Anlage erstellen. Als Receiver können natürlich die MX 04 + genommen werden. Nicht vergessen: HDMI-Kabel bzw. SCART-Kabel je nach Bedarf zum Anschluß der Receiver an die Fernsehgeräte. Bitte nimm die hochwertigen Kabel mit den vergoldeten Steckern, auch wenn sie etwas teurer sind. * 20 Stück beziehen sich auf eine Anlage mit 4 Teilnehmern. Dabei sind auch jeweils 2 Stecker berücksichtigt für das Anschlußkabel des Receivers an die Antennensteckdose. Für jeden weiteren Teilnehmer (oder TWIN- statt Einfachreceiver) kommen 3 Stecker hinzu, einer, un das Zuleitungskabel an den Multischalter anzuschließen und zwei für besagtes Anschlußkabel.
| | # 7 |
| Threadstarter Registriert seit: 26.08.2008
| Hi, vielen Dank für deine Zusammenstellung/Empfehlungen King W. Das wird sicher bald so bestellt und bei uns aufgebaut werden. (da kann ich ja nochmal Feedback geben ob alles einwandfrei funktioniert Als Wandhalterung für den Spiegel habe ich mir diese jetzt mal rausgesucht(50cm Wandabstand, da der Spiegel seitlich gedreht angebracht werden muss). Bei den F-Stecker meintest du sicher die hier, dein Link war nicht ganz richtig... Dann Danke ich nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe und melde mich wenn alles funktioniert wieder MfG Stefan |
| | # 8 | |
![]() Die Wandhalterung ist schon OK. Die Triax-Antennen sind ja aus Alu und deshalb nicht sehr schwer. Wenn du es besonders stabil haben willst, lohnt vielleicht auch ein Blick auf diese Halterung. Da ist das Material etwas dicker und zusätzlich ist unten eine Stahlstütze angeschweißt. Unbedingt notwendig ist das aber nicht.
| | # 9 |
| Hallo , ihr erwähnt einen Multischalter von FTE. Was ist der Unterschied zum TechniRouter 5/1x8G - Einkabel-System,EN 50494 nur der Preis ?? NEWBIE Ich will auch von Unitymedia weg und habe auch nur die Möglichkeit zum Einkabelsystem Gruß 1932009 |
| | # 10 |
| wohnt im SAT Forum Registriert seit: 02.01.2009 Ort: Brüssel
| Der oben erwähnte FTE Multischalter ist nur ein normaler Multischalter, von dem aus ein separates Kabel von Multischalter zu jedem Receiver gehen muss. Er ist daher nicht für eine Unicable-Lösung geeignet! Mach doch einfach ein neues Thema auf, wo Du beschreibst, was Du benötigst, und dann können wir uns das anschauen. |
| | # 11 |
| Vielen Dank fuer das Angebot. Aber in diesem Thread geht es um genau das gleiche Thema: EFH - Reihenverkabelung vom Keller bis Dachgeschoss insgesamt 6 Dosen. Einspeisung Kabel im Keller . Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel. Einspeisung koennte auch im DG erfolgen. Hatte mir schonmal den Technisatrouter 5 / 8 angeschaut . Frage wenn ich die Dosenaustausche kann ich dann einen Twinreceiveranschliessen und über das eine Kabel verschiedene Programme empfangen ? Was kostet so eine Anlage, wenn sie etwas taugen soll. Und kann man so etwas selbst machen, habe mal Elektriker gelernt und Computer sind auch kein Pbl. fuer mich. Aber ich moechte die Schuessel hinten am Haus anbringen und weiß nicht , ob ich da den Empfang habe. Ein Fachbetrieb kann das ja messen... Wird aber wahrscheinlich 0,5 K teurer.... Übrigens dieses Forum ist sehr informativ und mit den Antworten auf Fragen Ultraschnell Gruß 1932009 |
| | # 12 | |
| Die meisten Fragen überlasse ich mal King W. Zitat:
Da gibst Du Deine Adresse ein, wählst den Satelliten aus, den Du anpeilen willst, und zoomst ganz rein. Dann schiebst Du die grüne Markierung auf die Stelle, wo Du die Schüssel anbringen willst. Die Linie gibt dann die Richtung an, in der der Satellit steht. Die Höhe der meisten Satelliten ist ca. 30° über dem Horizont. | |
