| | # 3 |
| Gern, aber das ist nicht so ganz einfach: Türksat und Hotbird liegen immerhin 29° auseinander. Der Empfang mit der Wave Frontier ist zwar möglich, aber schwierig. Zunächst steht der LNB für den Türksat falsch. Wenn er in der Mitte steht, müßten die LNB's für Astra und Hotbird so weit außen sein, daß überhaupt kein Empfang mehr möglich ist. Mit folgenden Einstelldaten könntest du Erfolg haben: Elevation: 29,5° (seitliche Skala) Tilt-Winkel: 104° (hintere Skala) Azimut: 154°, d.h. aus der Südrichtung um 26° nach Osten gedreht. Mittlerer Satellit: Astra2 bei R 0,5. Mit diesem Satellit wird die Grundeinstellung vorgenommen. Wenn die Winkel sauber eingestellt sind und du den Astra2 empfangen kannst, stimmen auch die Werte für die übrigen Satelliten: Türksat bei L -13 Astra bei R 10 Hotbird bei R 16,5. Hier gibt es eine Aufbauanleitung. Viel Erfolg!
