Bitte den Gedanken DVD-Rekorder und Twin Receiver zu koppeln aus dem Gehirn auslöschen.
Das was du vorhast wird nicht funktionieren.
Der Receiver bekommt vom DVD Recorder kein Signal zum Programmumschalten, weil das technisch nirgends vorgesehen ist. Der Receiver selbst kann dem DVD Recorder maximal über HDMI die Daten übergeben, das wäre dann zwar verlustfrei, aber ich denke eher dass der nur Scart kann. Dann hättest du schickes Digitalbild in grauseliges Analogsignal umgewandelt, nur um das dann auf DVD zu brennen, bäh.
Da ich jemand bin, der gern lästige Aufgaben so einfach wie möglich gestaltet folgende Überlegungen zu den Receivern.
Wenn du mehrere Receiver betreiben möchtest, ist es wirklich hilfreich wenn du die alle über den PC mit der passenden Senderliste versorgen kannst. Du bekommst über Astra ca. 2000 Sender +500 Radioprogramme, wovon du vielleicht 100 wirklich verwendest. Die wollen natürlich geordnet werden. zumindest ich habe gern meine bestimmte Senderreihenfolge.
Das funktioniert mit Topfield Receivern ganz hervorragend, auch bei den anderen Topmarken wie Technisat, Humax sollte das kein Problem sein, da habe ich aber keine eigenen Erfahrungen.
Es gibt für Topfield Receiver sowohl vom Hersteller ein Programm, als auch freie Programme die die komplette Senderverwaltung am PC ermöglichen. Beim Twin kannst du dann auch gleich noch die aufgenommenen Sendungen auf den PC übertragen.
Die Senderliste wird abgespeichert und steht damit auch wenn man mal aus versehen die Liste im Receiver verstümmelt hat zur Verfügung. ich finde es einfach mit der Maus komportabler alles zurechtzusortieren, als ewig mit der Fernbedienung zu wurschteln. Womöglich muss ich den Receiver weil er schelchte Laune hat, auch mal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und schon ist die Liste futsch, wenn ich sie nicht aumf PC habe.
Die kleinen Topfield Receiver wie 5000CI haben zwar zur Übertragung nur einen COM (RS232) Anschluss, aber für die paar Daten reicht das aus.
Muss halt nur ein spezielles Kabel angeschafft werden. Ist dann allerdings je nach "Einbau"ort des Receiver von den Kabeln her unpraktisch.
Ich wollte es nur mal zu Bedenken geben.
Als "großen" Twin Receiver würde ich den Topfield PVR6000WS oder ES empfehlen. Der hat zur Verbindung mit dem PC entweder Ethernet (ES) oder W-LAN (WS). Ansonsten HDMI und alles was das Herz begehrt.
Das Herz begehrt nämlich vor allem die Funktion, dass man 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann, viele Twin-Receiver können das nämlich nicht.
Man kann mit Einschränkungen dann sogar noch ein drittes Programm schauen.
Ungewöhnlich ist auch das Feature, dass man auch ein Radioprogramm aufnehmen kann, während man TV guckt oder umgedreht. Das heißt, selbst wenn man Radio hört, verpasst man seine programmierte Lieblingssendung nicht.
Das ist allerdings kein HD Receiver.
HD finde ich im Moment unnötig. Es gibt nur 2 HD Sender bei Premiere und als frei empfangbaren Sender Anixe.
Da lohnt es sich irgendwie nicht. Wenn es HD sein soll, dann den Topfield 7700 HDPVR. Der hat dann einen Twin HD Tuner - das haben die meisten anderen HD Receiver nämlich nicht. Der Technisat Digicorder S2 hat z.B nur einen HD und einen SD Tuner. Prinzipiell spielt das bei 3 Sendern eh keine Rolle, aber man will ja gerüstet sein :devil3:
Festplattengröße - 160GB reichen bei SD für ca. 80h. Bei HD TV sind es glaub ich 4GB pro Stunde, also 40h.
Was man bei den Festplattenreceivern beachten sollte ist das Geräusch. Im Normalfall sind da stinknormale 3.5" Festplatten in total klapprigen Laufwerkskäfigen verbaut. Das muss nicht unbedingt leise sein. Abhilfe schafft hier zum Beispiel der Einbau spezieller 3.5" HDDs oder von 2.5" HDD, wenn es sein muss.
Wenn du alle Receiver vom gleichen Hersteller nimmst muss man bei der Bedienung nicht ständig umdenken. Denke aber im Schlafzimmer daran, dass der "Pause", "Zurückspulen" und Timeshift gewohnte Daumen aus dem Wohnzimmer immer zuckt, wenn mal was interessantes im TV kommt
Die Technisat Geräte sind von der Qualität und von der Bedienung den Topfield Geräten sicher gleichwertig.
Da kann man den Programmguide von Technisat hervorheben, der ist nicht schlecht, weil redationell gepflegt.
Die Dreambox Geräte sind auch nicht schlecht, wenn man unbedingt selbst dranrumprogrammieren will/kann. Ist halt Linux basiert.
Topfield hat da den Vorteil, dass man dort kleine Anwendungen draufbringen kann, die sogenannten TAPs. Die kann prinzipiell auch jeder programmieren. Die gibt es zum Beispiel um Screenshots aus dem laufenden Programm zu erstellen für ein anderes EPG zu haben und alle möglichen anderen Dinge die man benötigt (oder auch nicht). Da gibt es eine große Community, die sich damit beschäftigt - hat man also auch keine Arbeit mit
