| | # 6 |
| Dafür gibt es jetzt schneller eine Antwort Schüssel: Triax 88cm - die gibt es auch für 3x soviel Geld in extrem stabil, aber die ist auch schon gut, Farbe kannst du wählen LNB: MTI Supreme Blue Quattro - sehr gut für digital und auch analog geeignet Multischalter: FTE 5x8, guter Mulitschalter mit 8 Ausgängen für Receiver, wenn das nicht reicht gibt es die auch in größer (bis 16) Kabel (bei Bedarf) 110dB, 100m Rolle - sehr gutes, HDTV fähiges Kabel Das Thema Kabel ist nicht ganz einfach ![]() Am sichersten ist es immer neue Kabel zu verlegen, das ist ja klar. Es kann auch mit den alten Kabeln, muss aber nicht immer störungsfrei so sein. Auch wenn es im Moment kaum HDTV gibt, kann es auch sein, dass zwar das normale digitale TV mit den vorhandenen Kabeln funktioniert, aber HDTV nicht. Ein Anhaltspunkt für die Entscheidung wäre das Alter der Kabel. Kannst du das rausbekommen? Steht vielleicht was auf dem Kabel drauf? Wäre es überhaupt möglich neue Kabel zu verlegen? Bis vor ein paar Wochen, sollte jeder Receiver ein eigenes Kabel haben, inzwischen muss jeder Receiver eins haben. Letzte Woche hat ARD damit bekommen einige Sender in ein anderes Band umzuziehen. Damit kann man den Trick nicht mehr anwenden, der es erlaubt hat zumindest die dt. Sender fast ohne Einschränkungen mit nur einem Kabel an 2 Receivern zu schauen. Auf einer Sat Leitung kann immer nur ein Band gesendet werden. Das ist entweder Highband Vertikal oder Highband horizontal, Lowband Vertikal oder Lowband horizontal (daher das Quattro (4x) LNB). Damit kann der zweite Receiver der an dem gleichen Kabel hängt, auch nur das Band anzeigen, das was der Masterreceiver vom Multischalter angefordert hat. Daher ist es schon notwendig immer ein Kabel pro Receiver zu legen, für Twinreceiver halt zwei, um alle Funktionen nutzen zu können. |
Nun hab ich von Sat leider keine Ahnung und habe nur mal was von LNB's usw. gehört. Meine Frage ist also, was brauche ich alles um das ganze umzurüsten? Es soll nur die "Infrastruktur" geschaffen werden, die Receiver kommen später, weil da kann ich mich selber noch umschauen wie ich meine
Da fällt mir spontan nichts ein, um das Kabel zu testen.
