Monoblock LNB Einstellung-Hilfe!!
Alt 20.01.2008, 15:30   # 1
michael0511
Hallo Zusammen,
Brauche unbedingt Rat und Hilfe für die Einstellung am Digitalreceiver wenn man einen Monoblock LNB angebaut hat.Der LNB ist für 13 und 19 Grad Ost ausgelegt.
MfG
Michael
Alt 20.01.2008, 18:13   # 2
Hallo Michael,
Erst einmal Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru:
Die Monoblocks werden über DiSEqC gesteuert. Normalerweise ist es so, daß Hotbird über DiSEqC 1 und Astra über DiSEqC 2 empfangen wird. Bringe das LNB bitte so an, daß das Empfangsteil von Hotbird in der Mitte plaziert ist, während das Empfangsteil für Astra rechts übersteht, wenn man von hinten auf den Mast blickt. Nun bitte am Receiver für Hotbird DiSEqC 1 einstellen und die Antenne so ausrichten, daß auch Hotbird empfangen wird.
Jetzt für Astra DiSEqC 2 einstellen, dann sollte auch dieser Satellit zu empfangen sein.
Viel Erfolg!
Alt 24.01.2008, 16:41   # 3
Unregistriert8800
Hallo
Habe mir ein Monoblock gekauft und eine 85 schüssel.
Ich Kriege kein emfang rein , habe die schüssel wie bei nachbahrn gestelt und gdreht.
Alt 11.03.2009, 11:37   # 4
endytrion
Hallo Moderator,
ich habe probleme
mit hotbird, habe heute gekauft monoblock chess II für gleichzeitigen empfang astra und hotbird- habe installiert ,also astra funktironiert bei mir und hotbird nein,an receiver zeigt astragute 75 % signalstärke , habe probiert satellite ausrichten verschwindet dann astra- meine frage wie kann man dieses probleme beheben?
danke im voraus
Alt 11.03.2009, 12:17   # 5
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Erstens: Ist der Monoblock richtig eingestellt? Von hinten gesehen, ist Hotbird am linken Kopf und Astra 19.2° am rechten. Wenn Du mit dem linken Kopf Astra 19.2° empfängst, bekommst Du keinen Hotbird rein. Du kannst das einfach herausfinden, indem Du bei laufendem Fernseher mit einem Astra 19.2°-Sender den von hinten gesehenen rechten LNB Kopf mit der Hand verdeckst, ohne Dich selbst vor die Schüssel zu stellen. Wenn der Empfang weggeht, war das der Kopf für Astra 19.2°.
Zweitens: Ist DiSEqC richtig eingestellt in Deinem Receiver? Normalerweise müsste es glaube ich Astra 19.2° DiSEqC Port 1 und Hotbird Port 2 sein.
Alt 11.03.2009, 13:43   # 6
endytrion
habe gerade probiert-also linke kopf empfängt astra, ist dass schlimm?ich meine hotbird kann ich jetzt mit diesem monoblock überhaupt nicht empfangen?
Alt 11.03.2009, 13:48   # 7
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
Du meinst links, wenn Du hinter der Schüssel stehst, ja? Also der rechte Kopf, wenn Du in die Schüssel hineinschaust?
Wenn ja, dann musst Du die gesamte Schüssel einfach ein Stückchen nach links drehen, so dass der rechte Kopf da steht, wo jetzt der linke ist. Dann müsste alles klappen.
Alt 11.03.2009, 14:19   # 8
endytrion
habe gemacht, aber es geht nix-astra ist ok aber hotbird tot, ich habe 60sm spiegel,vielleicht liegt es darin?
Alt 11.03.2009, 14:28   # 9
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
60 cm Spiegel ist genug, wenn es gutes Wetter ist. Wie ist Dein Monoblock befestigt? Ist einfach einer der Köpfe an den Feedhalter angebracht?
Alt 11.03.2009, 14:33   # 10
endytrion
ja, dies ist das modell:
Chess Edition II digital Monoblock SINGLE LNB 0,2dB bei eBay.de: LNBs LNCs (endet 06.03.09 18:28:00 MEZ)
Alt 11.03.2009, 14:40   # 11
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
OK. Kannst Du jetzt erstmal noch überprüfen, dass DiSEqC in Deinem Receiver eingeschaltet ist, und Astra 19.2° auf Port 1 und Hotbird auf Port 2 steht?
Alt 11.03.2009, 14:55   # 12
endytrion
ja, schon gemacht, astra war auf port 2(mit 75% signal stärke) - jetzt auf port 1 umgestellt und gibts kein signal, hotbird auf port 2 umgestellt -auch kein signal
-----Doppelpost zusammengeführt am 11.3.2009 um 15:16:59-----
habe gerade probiert in menü polarisation umschalten- und in position V hat hotbird signalstarke75% aber es kommt immer noch kein bild und ton
-----Doppelpost zusammengeführt am 11.3.2009 um 15:18:02-----
und noch eine frage: "dass DiSEqC in Deinem Receiver eingeschaltet ist"
wo soll ich es einschalten?
Alt 11.03.2009, 15:18   # 13
SmilingBoy
wohnt im SAT Forum
OK, habe mich nochmal schlau gemacht. Normalerweise muss wohl Hotbird Port 1 sein, und Astra 19.2° Port 2.
Aber, wenn es trotzdem nicht geht, ist irgendetwas immer noch falsch ausgerichtet.
Bring das LNB mal so an, dass der Hotbird LNB-Kopf (der linke von hinten gesehen) an der Halterung angebracht ist, so wie auf diesem Foto:
http://i10.photobucket.com/albums/a1...Picture011.jpg
Der Monoblock sollte auch etwas schräg stehen, aber etwas weniger stark als in dem gelinkten Bild.
Dann versuchen, die Schüssel auf Hotbird auszurichten. Wenn Du vorher Astra im Fokus hattest, musst Du die Schüssel etwas nach rechts drehen und einen ganz kleinen Tick höher einstellen.
-----Doppelpost zusammengeführt am 11.3.2009 um 15:24:33-----
Du hast DiSEqC schon angeschaltet, wenn Du Port 1 und 2 ausgewählt hast.
An der Polarisation musst Du eigentlich nichts ändern. Das geht automatisch.
Wenn alles richtig eingestellt ist, musst Du einfach einen automatischen Scan auf Astra und Hotbird machen, und dann werden die Programme, die gefunden werden, Deiner Programmliste hinzugefügt.
Alt 28.05.2012, 16:25 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
