| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Ich möchte dir gern helfen. Allerdings - das ist aus der Entfernung alles andere als einfach. Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Fehler systematisch einzukreisen. Ich vermute, daß mit dem Multischalter irgend etwas nicht stimmt. Schraube bitte einmal das Kabel Horizontal/Hochband vom Multischalter ab und ebenso das Kabel, an dem der F2 Green hängt. Wenn du nicht weißt, welche Kabel das sind, schließe einfach den Receiver der Schwiegereltern an, empfange damit ARD und löse ein abgehendes Kabel nach dem anderen, bis der Empfang weg ist. Anschließend das Kabel wieder anschrauben. Jetzt bitte ein Kabel nach dem anderen von den ankommenden Kabeln abschrauben, ebenfalls bis der Empfang weg ist. Die beiden so ermittelten Kabel jetzt mit einer solchen Kupplung überbrücken. Bitte, diese Kupplung irgendwo im örtlichen Handel besorgen, schicken lassen lohnt wegen der Portokosten nicht. Jetzt müßten die meisten Programme empfangbar sein. Viva und MTV sind allerdings vertikal, die sind jetzt nicht zu empfangen. Wenn du jetzt tatsächlich ARD, ZDF RTL und die anderen "horizontalen" Programme hereinbekommst, ist an den Multischalter als Ursache der Schwierigkeiten zu denken. Schreib mal zurück, wie das Experiment ausgegangen ist. Dann sehen wir weiter. Ich denke, der Fehler läßt sich schon finden. Noch eine Frage: Hat der Multischalter einen eigenen Stromanschluß?
| Ja, sicher. Deshalb sollte zunächst festgestellt werden, an welchem Anschluß der Receiver hängt und anschließend, wo Horizontal/Hochband ist. Mit der Methode, daß man erst den Ausgang prüft und dann den Eingang kommt man recht schnell zum Ziel. Jedesmal, wenn der Receiver nichts mehr empfängt, ist eine Leitung betroffen, die für sein Signal wichtig ist, also entweder seine Zuleitung, oder Horizontal/Hochband vom LNB. Meist ist das auch am Multischalter vermerkt und die Kabel werden wohl richtig angeschlossen sein, aber sicher ist sicher. Mit der Methode verbindest du jedenfalls den Receiver direkt mit dem LNB, und zwar mit dem richtigen Band. Dann sollte sofort der Empfang gegeben sein. Auf jeden Fall siehst du dann, ob der Multischalter ordentlich schaltet, oder nicht. Es kann sein, daß er langsam kaputtgegangen ist und immer stärkere Schaltsignale bzw. höhere Betriebsspannung an seinem Eingang braucht, um vernünftig zu schalten. Eine Reparatur lohnt dann meist nicht mehr, sondern der Schalter sollte ersetzt werden. Die besten Schalter liefert zweifellos Spaun. Dummerweise wissen die das auch und sind entsprechend teuer. Auch recht gut und noch einigermaßen bezahlbar sind die FTE-Schalter. Für dich käme dieser hier in Frage. Schreib mal zurück, wie es weiter geht, es interessiert mich.
