| | # 3 |
| Ein freundliches Hallo zurück und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Schön, daß du uns gefunden hast. Zu deinem Problem: Stimmt, die Fragen sind nicht allzu schwer zu beantworten. Du schreibst, du hättest ein Twin-LNB. Ein solches LNB ist zum direkten Anschluß von 2 Receivern gedacht, ohne Schalter. Wenn du nun ein solches LNB an einen älteren Schalter mit 2 Eingängen anschließt, so kann das gar nicht vernünftig funktionieren. Auf Astra senden die Analogprogramme im Tiefband, d.h. mit Frequenzen unter 11.700 GHz. Die Digitalprogramme senden im Hochband. Beide Bänder gibt es mit horizontaler und vertikaler Polarisation. Also müssen bei einer digitaltauglichen Anlage 4 Kabel vom LNB zum Schalter führen und dieser auch 4 Eingänge haben. Ist das nicht der Fall, kommt es zwangsläufig zu den von dir beschriebenen Problemen. Es gibt aber eine einfache Lösung: Du ersetzt das vorhandene LNB durch dieses hier. Der Schalter entfällt, da in das LNB bereits ein passender Schalter eingebaut ist. Die 4 Ausgänge des LNB werden direkt mit den Receivern verbunden. Anstelle des Schalters kannst du die Verbindung einfach mit je 2 F-Steckern und einer Kupplung ausführen. Eventuell brauchst du noch Kabel. Länge je nach örtlichen Gegebenheiten. Es wird 4x die Strecke vom LNB bis zu dem Montageort des Schalters benötigt. Die 2 vorhandenen Kabel bitte in Augenschein nehmen. Wenn sie noch gut erhalten sind, kannst du sie weiter verwenden, andererseits ist der Mehraufwand, alle Kabel zu ersetzen, auch nicht besonders hoch. Eventuell benötigst du noch einen Kathrein-Adapter, wenn bislang nur Original Kathrein-LNB's montiert waren. Kleiner Tip noch: Nimm bitte genau das angegebene LNB, wenn du die Analogreceiver auch weiterhin benutzen möchtest, auch, wenn es etwas teurer ist. Der Grund ist neben der überzeugenden Empfangsleistung eine hohe Polarisationsentkopplung, die das LNB hat. Daraus resultiert speziell bei Analogempfang ein perfektes, klares Bild, frei von Schatten und Störungen durch Nachbarsender. So umgebaut, wird deine Antenne keine Empfangsprobleme mehr machen, gleichgültig, welche Receiver angeschlossen werden.
:eyegrazy:
