Wave Frontier T 90 Installation
Alt 12.11.2007, 13:51   # 1
KMettke
Habe an euch mehrere Fragen.
Will von analog auf digital umrüsten.
Habe eine SAT-Anlage:
Schüssel: Wave Frontier
LNB: 4 x Quattro
Multischalter 8/17
Brauche einen analogen Anschluss und 4 digitale.
Brauche ich vom LNB bis zum Multischalter pro LNB ein Kabel hin und ein Kabel her?
Kann ich von meinem alten Verteiler die Kabel zu den Receivern benutzen?
Welche Satelliten bringen die meisten deutschen Sender?
Wäre froh über ein paar Anregungen.
Danke im voraus.
Alt 18.11.2007, 12:17   # 2
Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Schön, daß du uns gefunden hast.
Erst einmal - sorry für die späte Antwort. Ich hatte deinen Beitrag nur kurz überflogen und wollte ihn abends beantworten - hab es dann aber leider vergessen.
Zu deinen Fragen:
Erst einmal die Satelliten. Die meisten deutschen Programme, um nicht zu sagen, fast alle, finden sich auf Astra. Dieser Satellit muß deshalb dabei sein. In der Regel wird bei einer Anlage mit mehreren Satelliten als 2. Satellit Hotbird auf 13° Ost empfangen, der Programme aus ganz Europa und darüber hinaus liefert. Mehr ist eigentlich gar nicht nötig. Nun hast du die Anlage aber schon und möchtest sie sicher so gut es geht auch nutzen. Als 3. Satellit wäre Astra2 auf 28,5° geeignet. Dort sind eine Menge hauptsächlich englischsprachige Programme empfangbar. Mit dem 4. Satellit wird es jetzt ein bißchen schwierig: Recht gut empfangbar wäre zum Beispiel der Sirius auf 5° Ost mit einigen nordeuropäischen, hauptsächlich schwedischen Sendern.
Auf Satco DX findest du Tabellen von allen verfügbaren Satelliten. Wenn du die Sender aufgerufen hast, beschreibt das kleine Bild links den Empfangsbereich ("Footprint") des Satelliten. Draufklicken vergrößert. Falls der Standort der Antenne mindestens einen "EIRP-Wert" von 46 - 47 aufweist, ist der Sender mit deiner Antenne zu empfangen.
Zur Installation: Dein Schalter hat 16 SAT-Eingänge, ein Quattro-LNB 4 Ausgänge. Jedes LNB muß demnach mit 4 Kabeln am Multischalter angeschlossen sein, damit alle Empfangsbänder übertragen werden können. Die Kabel dürfen nicht verwechselt werden. Um die Sache etwas zu erleichtern, gibt es von Technisat das 4 in 1 Kabel. Die Adern sind farblich gekennzeichnet, um die Montage zu erleichtern. Dazu erforderlich: 32 4 mm F-Stecker.
Natürlich kannst du auch herkömmliches Kabel und 7 mm Stecker verwenden. Dann aber bitte alle Kabel sorgfältig kennzeichnen, sonst geht es garantiert schief.
Die alten Kabel können, falls sie bislang einwandfrei funktioniert haben, auch weiter verwendet werden. An den neuen Schalter sind bis zu 8 Receiver anschließbar, ob es analoge oder digitale sind, spielt dabei keine Rolle.
Bitte, schreib mal zurück, für welche Satelliten du dich entscheiden möchtest, und wo der Standort der Antenne ist. Nächste größere Stadt genügt. Ich rechne dir dann gern die Einstelldaten aus.
Alt 28.05.2012, 16:22 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
