Von Kabel auf Sat umrüsten
Alt 31.08.2007, 14:59   # 1
galaxis
Hallo, ich hätte da mal ein par Fragen an die Experten.
Ich habe z.Zt. Kabelempfang in meinem Haus. Ich habe in 5 Zimmern TV und Radio Empfang.
Im Keller habe ich einen Verteiler und einen Verstärker.
Ich möchte demnächst auf SAT digital umsteigen,
Frage 1:
Kann ich das Hauskabelnetz verwenden ?
Frage 2:
Die Sat Schüssel soll im Garten aufgestellt werden, Kabellänge bis zum Kelleranschluß ca. 20 Meter, geht das ?
Frage 3:
Muß ich in jedem Zimmer neue Antennendosen installieren ?
Frage 4:
Muß ich für jedes TV Gerät und Radiogerät einen Digitalreceiver extra haben, oder gibt es Kombigeräte für TV und Radio. ?
Fragen über Fragen, vielleicht kann mir hier im Forum jemand helfen und wertvolle Tipps geben, da ich keine Ahnung von SAT TV habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 31.08.2007, 15:57   # 2
Deine Entscheidung ist vernünftig, früher oder später amortisiert sich solch eine Anlage durch die eingesparte Kabelgebühr.
Antwort 1:
Ein klares Jein.
So, wie es aussieht, ist das eine Baumstruktur, hat bestimmt mal ein Elektriker angelegt. Das Kabel geht vom Hausanschlußverstärker zur ersten Dose, von dort weiter zur 2. usw, bis zur 5. Bei normalen Antennenanschlüssen fließt das Signal nur in eine Richtung, da ist so etwas unproblematisch. Bei SAT funktioniert das Kabel bidirektional, d.h. der Receiver meldet ans LNB oder an den Schalter, welches Band er gerade empfangen will. Bei mehreren Receivern an einer Leitung kommt es zum Konflikt, wenn diese Receiver verschiedene Bänder anfordern. Optimal ist es deshalb, wenn neue Kabel verlegt werden, für jeden Receiver ein eigenes. (Leerrohre vorhanden?) Als Kompromiß gibt es die "Einkabellösung". Verschiedene Bänder werden hintereinander gepackt, verstärkt und dann auf das Kabel gegeben. Das erfordert zwar Einschränkungen hinsichtlich der Programmvielfalt, wenn es geschickt gemacht wird, lassen sich aber alle deutschen Programme damit empfangen.
Antwort 2:
Kein Problem. Ich selbst habe schon eine Entfernung von 65m mit einem guten Kabel geschafft, davon ca. 25m unterirdisch.
Antwort 3:
Ja, du benötigst SAT-taugliche Dosen. Welche, hängt davon ab, ob du eine Einkabellösung haben willst, oder bereit bist, die Kabel neu zu ziehen (m.E. besser, aber nicht unbedingt erforderlich).
Antwort 4:
Jeder gute Digitalreceiver läßt sich auch auf Radio umschalten und empfängt dann die zahlreichen Radioprogramme vom Astra. Ein solcher Receiver kann auch direkt an eine Stereoanlage angeschlossen werden. Alternativ läßt sich an die SAT-Anlage, gleichgültig ob als Einkabellösung oder herkömmlich aufgebaut, eine UKW-Antenne anschließen und das Signal an den Antennensteckdosen wieder abnehmen.
Schreib mal zurück, wie du dich grundsätzlich entscheiden möchtest, ich stelle dann eine optimale Anlage für dich zusammen.
Alt 31.08.2007, 16:17   # 3
galaxis
Antwort 1:
Ein klares Jein.
Antwort 2:
Antwort 3:
Antwort 4:
mit der Kabelverlegung hat damals der Elekriker es so gemacht, im Keller kommen alle Kabel an, von jeder Antennendose ein Kabel, diese sind dann an einen Verteiler angeschlossen,
ich denke, das dürfte für Sat günstiger sein, so wie ich das jetzt hier lese.
Alt 31.08.2007, 22:56   # 4
Richtig, das ist nicht nur günstiger, das ist sogar optimal.
Du benötigst
1 Antenne
1 gutes LNB
1 Multischalter
14 F-Stecker
1 Rolle hochwertiges Kabel
5 Antennendosen.
Bei den angegebenen Komponenten handelt es sich ausschließlich um Produkte hoher Qualität, die ich bereits selbst verbaut habe und aus eigener Erfahrung empfehlen kann.
Dazu brauchst du noch Befestigungsmaterial für die Antenne. Was genau, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab, das kann ich von hier aus schlecht sagen. Recht praktisch sind die Wandarme, z.B. dieser hier. Das setzt natürlich voraus, daß eine entsprechende Wand in Südrichtung zur Verfügung steht.
Ohne weiteres möglich ist es auch, eine Stange entsprechend einzubetonieren. Funktioniert prächtig und ist auch recht haltbar. Das Kabel kannst du, wenn nötig, auch unterirdisch verlegen, aber bitte in einem Leerrohr. Insgesamt brauchst du 4 Adern (wenn du noch eine UKW-Antenne anschließt 5) von der Antenne bis zum Schalter.
Schreib mal zurück, ob das so in etwa deinen Vorstellungen entspricht. Gern rechne ich dir auch die Einstelldaten für die Antenne aus. Wenn du das möchtest, brauche ich den Aufstellungsort, die nächste größere Stadt genügt.
Alt 01.09.2007, 10:54   # 5
galaxis
So wie ich es richtig verstanden habe, muß ich von der Antenne 4 Kabel ins Haus verlegen, für die Radio Programme kann ich aber ich muß keine zusätzliche Antenne aufstellen.
Jetzt muß ich noch überlegen, wie ich die Kabel ins Haus bekomme.
Die Artikel habe ich mir mal angesehen und ich denke, das Ganze ist ja gar nicht so teuer.
Alt 01.09.2007, 11:49   # 6
Kommt drauf an. Wenn du UKW empfangen möchtest, z.B. die lokalen Radiosender, benötigst du eine UKW-Antenne, am besten, einen Ringdipol. Ist zwar noch nicht gelistet, aber den kannst du bei SEH für 19€ bekommen. Ein solcher Dipol wird mit einem separaten Kabel an den Multischalter angeschlossen. Dieser verteilt das Signal mit und die Antennensteckdosen trennen es wieder vom SAT-Signal. Auf gut Deutsch: Du hast an jeder Steckdose ein Signal für einen UKW-Empfänger. Mit den SAT-Receivern bekommst du nur die überregionalen Programme.
Alle Kabel durch ein ausreichend dickes Leerrohr ziehen. Die Kabel vorher beidseitig kennzeichnen, sie dürfen beim Anschluß nicht verwechselt werden. das Leerrohr einfach eingraben und urch die Hauswand ein Loch bohren, wo das Leerrohr gerade hindurch paßt. Die Eintrittsstelle mit Bitumenspachtel wieder sorgfältig abdichten. Das Leerrohr sollte irgendwo hinter der Antenne herauskommen. Am Mast hochführen und mit Kabelbindern am Mast und an der Antennenhalterung so befestigen, daß die Öffnung nach unten zeigt. Dann läuft kein Regenwasser hinein.
Auf diese Weise mache ich es jedenfalls immer, es klappt ganz gut.
Richtig. SEH hat durchaus bezahlbare und konkurrenzfähige Preise, bei einer sehr großen Auswahl und gutem Kundendienst.
Alt 02.09.2007, 12:03   # 7
galaxis
Die Einstelldaten wären interessant für mich, danach kann ich besser entscheiden, wo ich eine Antenne aufstellen kann.
Normalerweise wäre das alles sehr einfach, aber meine Frau möchte keine Schüssel oben auf dem Dach haben, die man direkt sehen kann.
Ich hatte damals schon beim bau des Hauses sicherheitshalber ein Leerrohr und ein Blitzschutzkabel legen lassen,
aber meine Frau findet die Schüsseln grottenhäßlich, deshalb muß ich versuchen woanders einen Platz zu finden.
Die Einstelldaten wären für 41812 Erkelenz,
danke.
Alt 02.09.2007, 12:55   # 8
Erst einmal die Daten:
Du hast einen Elevationswinkel von 31° und einen Azimut von 164°, auf volle Grad gerundet. Der Elevationswinkel wird auf der Skala seitlich an der Schüssel eingestellt, 164° Azimutwinkel bedeutet, daß die Schüssel aus der Südrichtung (=180°) um 16° nach Osten, also links herum, zu drehen ist. Einen Anhaltspunkt bildet die Sonne: Der Arm zeigt ungefähr dorthin, wo die Sonne gegen 11 Uhr steht.
Ein wenig kann ich deine Frau sogar verstehen. Ästhetische Meisterstücke sind die SAT-Schüsseln wirklich nicht. Allerdings sind - für meinen Geschmack - die alten Drahtantennen noch häßlicher. Die Antennen gibt es übrigens in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot, wenn du eine Farbe wählst, die an die Farbe der Dachpfannen angeglichen ist, fällt die Antenne kaum auf. Oft ist es auch möglich, die Antenne zu verstecken, z.B. hinter einem Kamin. Ein eventuell ausgebautes Dachgeschoß ist kein Hindernis, wenn man zum Befestigen einen solchen Dachsparrenhalter verwendet. Bei dieser Montageart brauchst du noch eine Kunststoff-Dachpfanne, in schwarz oder rot und eine Manschette.
Bei einer Montage im Garten hast du die Antenne praktisch in Augenhöhe, dann mußt du darauf achten, sie so zu montieren, daß sie nicht beeinträchtigt werden kann, z.B. durch spielende Kinder.
Nun mußt du dir was einfallen lassen.
Alt 03.09.2007, 08:46   # 9
galaxis
Deshalb haben wir damals uns auch für Kabel entschieden.
Der Elevationswinkel ist doch die Abweichung nach oben, also horizontal.
Jetzt die Frage: wie groß muß die Antenne sein, ich möchte eine möglichst kleine Schüssel haben. Ich habe zwar 5 Anschlüsse in den Zimmern, aber wir leben nur zu zweit im Haus und es sind maximal 2 Fernsehgeräte oder ein Fernsehgerät und Radio gleichzeitig in Betrieb.
Mir wäre auf alle Fälle eine kleine Hochleistungsantenne zu einem höheren Preis lieber, als eine große preiswertere.
Muß ich denn nicht noch einen Verstärker vorschalten, kann ich den jetzigen noch verwenden.
Alt 03.09.2007, 21:20   # 10
Wieviele Fernsehgeräte gleichzeitig eingeschaltet sind, spielt keine entscheidende Rolle, die Anlage ist für maximal 6 Anschlüsse vorgesehen.
Als LNB, also der Empfangskopf vorn, habe ich dir schon ein sehr leistungsfähiges Exemplar vorgeschlagen. An der Schüsselgröße könntest du noch etwas sparen, das Minimum ist bei ca. 60 cm, allerdings ist dabei die Schlechtwetterreserve schon recht gering. Bei stärkerem Regen mußt du mit einer derartig kleinen Antenne mit Empfangsstörungen rechnen.
Vorschlag: Nimm die 65 cm Antenne von Alcan/Gilbertini. Die ist zwar immer noch recht klein, aber doch noch etwas größer, als das Minimum. Ich denke mal, das ist der günstigste Kompromiß zwischen Unauffälligkeit und Empfangsleistung.
Einen separaten Verstärker benötigst du überhaupt nicht, weder den alten, noch einen anderen. Das Signal des Multischalters reicht für einen einwandfreien Empfang aus. Einfach die 5 abgehenden Kabel an die Ausgänge schrauben - und fertig. Ein Ausgang bleibt frei, gewissermaßen als Reserve.
Alt 04.09.2007, 12:43   # 11
Maltosplugare
Welches Fabrikat ist das Koaxkabel 1,1 mm, 16dB, 4fachgeschirmt, 100m, HDTV? Ist es ein Fernost-Import?
Alt 04.09.2007, 13:11   # 12
Da bin ich jetzt überfragt. Müßte ich mal recherchieren.
Den "Fernost-Normen" traue ich auch nicht so unbedingt, von dem Kabel weiß ich aber aus eigener Erfahrung, daß die Qualität stimmt. Ich selbst habe bereits eine Entfernung von ca. 65m mit dem Kabel überbrückt, davon 25m unterirdisch in einem Leerrohr. Das Kabel ist an einem Multischalter "Technisat GigaSwitch" angeschlossen, als Receiver dient ein Humax F2 Fox. Der Empfang ist einwandfrei.
Das Kabel kannst du jedenfalls ohne Bedenken verwenden.
Alt 04.09.2007, 18:47   # 13
galaxis
Deine Ausführungen hier sind echt Klasse. Ich habe jetzt noch genügend Zeit, die ganze Angelegenheit zu planen, da mein Kabelvertrag noch 10 Monate läuft, aber ich werde jetzt schon die Vorschläge aufgreifen und den Shop besuchen.
Alt 04.09.2007, 20:24   # 14
Benutzerbild von grimreaper
Der Kabelhersteller ist Dtron - da würde ich auf Deutschland tippen
Das Kabel heißt dtron-DK-D410 und es ist auch in deutsch beschriftet.
Ich hab das Kabel bei mir rumliegen, daher kann ich das mit Gewißheit sagen:schmunze:
Alt 04.09.2007, 22:51   # 15
Danke für die Info.
Ich hatte im Moment nichts zu Hause, konnte deshalb auch nichts ablesen. Auch Herr Hampel von SEH konnte mir lediglich sagen, daß er das Kabel aus Köln von einem Großhändler bezieht. Ich denke auch, daß es ein deutsches Fabrikat ist, die Qualität stimmt jedenfalls.
Alt 11.12.2010, 13:29   # 16
devilor91
ich bin neu hier..
sorry, dass ich diesen alten schinken nochmals "ausgrab"
allerdings habe ich soweit alles genau wie beim Themenstarter.
Ich habe momentan Kabelanschluss von Unitymedia..aber das Bild ist sehr schlecht auf lcd tv's und außerdem ist es noch sehr teuer. Deswegen möchte ich gern auf SAT umsteigen.
Vorab, ich habe keine ahnug von SAT und was ich brauche.
Also meine PLZ ist 32457 Porta Westfalica.
Bei mir kommen vom Kabeleingang im keller ein Kabel hoch auf den Dachboden und von dort wird in jeden Raum verteilt (8 Kabel, genaue Anzahl an steckdosen weiß ich momentan nicht.)
Die SAT schüssel würde dann recht weit oben an der Hauswand angebracht werden (gibts bessere möglichkeiten?!)
Was benötige ich alles?
Ich möchte digiales TV empfangen und evlt. HD+ verwenden.
Ich habe oben in dem Thema die Links zu SEH angesehen und die Antennendosen begutachtet. Warum haben diese 3 anschlüsse?! - Ich benötige Unterputz dosen, welche unter Busch und Jäger abdeckungen passen (2 Anschlüsse)...desweiterem besitzt unsere Stereoanlage einen UKW anschluss der an der TV dose sitzt.
so ich glaube das wars erstmal
Alt 11.12.2010, 20:50   # 17
Wenn du das bestehende Netz für Satellitenempfang weiter nutzen willst und Wert auf eine zukunftssichere Lösung mit uneingeschränktem Vollbandempfang legst, benötigen wir die exakte Netzstruktur und den Bedarf an Sinle- und Twin-Receivern
Evtl. im Schutzbereich der Fassade mit einem allseitigen Mindestabstand zur Dachkante von mindestens 2 Meter.
Das eine wird so gut wie das andere empfangen.
Weil man nur so ohne zusätzliche Verteilbausteine Satellitenreceiver/Tuner, DVB-T und Radio anschließen kann.
Wenn du den Komfort einer Dreilochs-Steckdose haben willst, musst du dir entweder neue Dosendeckel zulegen oder das dritte Loch selber bohren.
PS: Der inhaltsgleiche Doppelthread ist gelöscht.
Alt 11.12.2010, 23:32   # 18
devilor91
was verstehst du unter exakte netzstruktur?
Ich weiß nur, dass hier oben hinter der Vertäfelung ein Verteiler mit 8 Kabeln liegt (davon muss eins die zuleitung sein)
und von dort wird im ganzen haus verteilt...Steckdosenmäßig müsste es sich mit ca. 2 dosen pro raum rechnen lassen. Also ca. 12-15dosen würd ich sagen. (raumtechnisch allerdings innerhalb eines raumes durchgeschleift..also eine zuleitung in raum 1 zu dose 1 und dann von dose 1 zu dose 2 durchgeschleift. Aber jeder raum hat eine Zuleitung vom Verteiler oben. Und pro Raum auch nur ein TV. Single - Twin Reciver..was versteht man darunter?
2m von der Dachkante in jede Richtung werde ich nicht einhalten können, dann hängt sie schon zu tief.
Ich benötige eigentlich nur SAT und Radio pro Steckdose... wozu ist DVB-T dann noch wichtig? (zur not tuts da doch auch die vorhandene Zimmerantenne vom PC oder?!)
PS: Ja hatte das Thema nur auf gemacht, weil ich dachte in diesen alten Schinken guckt niemand mehr rein.
Alt 13.12.2010, 01:22   # 19
Das ist leider zu wenig Info! Für zukunftssicheren Vollbandempfang braucht man bis zur UniCable-Matrix pro Satellit vier Zuleitungskabel.
Die BK-Dosen und Verteiler müssen gewechselt werden, die Kabel sollten wenigstens doppelt geschirmt sein. UniCable ist je Stammleitung auf max. 8 Single- oder 4 Twinreceiver begrenzt.
Ernsthafte Frage? Dann einmal googeln, aber nicht in den Infos ertrinken.
Dann ist die Antenne erdungspflichtig, siehe Thread Erdung und Potenzialausgleich.
Wie man sieht werden hier Fragen selbst dann beantwortet, wenn es der Fragesteller nicht erwartet.
Alt 13.12.2010, 16:01   # 20
devilor91
das mit den zu wenig infos weiß ich nicht was du wissen möchtest...ich habe auf dem Dachboden einen 8 fach verteiler, von dort wird in jeden raum ein kabel geführt...nur innerhalb eines raumes (um mehrere stellmöglichkeiten des TV's zu haben is unter den Rauminternen dosen durchgeschleift). Also wenn ich das richtig verstehe muss ich an stelle des Verteilers einen Multischalter (!Welchen?!) einbauen.
Das mit den Dosen, also das diese getauscht werden müssen ist mir klar, aber BRAUCHT man diese 3pol?! Über Twin/Single Reciver hab ich nicht wirklich hilfreiches gefunden, nur das en Twin reciver 2 tuner hat (2 verschiedne programme empfangen kann z.B eins aufnehmen ein anderes gucken, weiß aber nicht ob ich das richtig verstanden habe..)
Was brauch ich eig alles? und wie funktioniert das mit dem Multischalter, ich muss vom LNB mit 4 kabel an den Multischalter oder wie sieht das aus?
Alt 28.05.2012, 16:20 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
