Transponderwechsel bei Einkabelanlagen: >> Problem gelöst! <<
Alt 30.07.2007, 17:10   # 1
Wie mir aus vielen Anfragen bekannt ist, sind viele Einkabellösungen mit dem allseits beliebten und preisgünstigen Ankaro SEV 1206 aufgebaut worden.
Leider konnten damit bislang die Programme auf dem neuen SAT1/Pro7 Transponder nicht mehr empfangen werden. Um nun die Investitionen seiner Kunden zu schützen, hat Ankaro einen neuen Verteiler entwickelt, den SV 200 F, der einfach vor das SEV 1206 geschaltet wird und den neuen Transponder in den empfangbaren Bereich verschiebt.
Hier ist eine Skizze und hier eine Tabelle mit den empfangbaren Sendern. (Quelle:Ankaro)
Der Umbausatz, bestehend aus dem SV 200 F, einem Stück Antennenkabel (ca. 1m) und 4 F-Steckern kann ab sofort bei SEH zum Preis von 29,90€ (Vorkasse, inklusiv Versandkosten) bestellt werden. Der Umbausatz ist brandneu und noch nicht gelistet, deshalb bitte telefonisch bestellen.
Die Montage gestaltet sich denkbar einfach und ist auch ohne besondere Fachkenntnisse in ein paar Minuten durchzuführen.
So wird's gemacht:
  • Netzstecker des SEV 1206 ziehen
  • Stecker am Eingang "V" des SEV 1206 abschrauben, diese Leitung wird nicht mehr benötigt
  • Stecker am Eingang "H" des SEV 1206 abschrauben und am Eingang des SV 200 F wieder anschrauben
  • Das Kabel in zwei gleichgroße Stücke schneiden
  • Jeweils an beiden Enden einen F-Stecker montieren, hier ist gezeigt, wie es gemacht wird
  • den rechten Anschluß des SV 200 F mit "V" des SEV 1206 und den linken Anschluß mit "H" verbinden
  • Netzstecker wieder einstecken
  • Sendersuchlauf am Receiver durchführen
Nun sollten die Programme auf dem neuen SAT1-Transponder wieder vorhanden sein.
Leider ein kleiner Wermutstropfen: der alte Transponder und die dort (noch?) verbliebenen Programme DSF und 9 life lassen sich nun nicht mehr empfangen.
Alt 28.05.2012, 16:19 # --
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
