| Wahrscheinlich ist es der Receiver. Wenn du die Möglichkeit hast, schließe mal zur Kontrolle einen anderen Receiver an. Wenn der Fehler dann weg ist, weißt du, woran es gelegen hat.
Der LNB kommt dann als Fehlerquelle in Betracht, wenn beide Anschlüsse belegt sind, und beide Receiver über die Antennenleitung miteinander verkoppelt sind. Einfach mal den anderen Anschluß abmachen. Ist das Brummen dann weg, ist vermutlich der LNB die Ursache. Wahrscheinlicher ist auf jeden Fall ein Defekt des Receivers, vermutlich ist in dessen Netzteil ein Kondensator defekt.
