| | # 5 |
| Wenn es die Ausrichtung nicht ist, bleiben drei Möglichkeiten: 1) ein Kabelproblem. Die von dir genannten Sender befinden sich alle im Hochband, Horizontal. Möglicherweise ist das entsprechende Kabel von der Schüssel zum Schalter defekt. Wahrscheinlichste Ursache ist in die Schraubverbindung eingedrungenes Regenwasser. Bitte mal das entsprechende Kabel am LNB abschrauben und nachsehen. Wenn der mittlere Draht schwarz und vergammelt aussieht, hast du den Fehler. Dann bitte ein Stückchen vom Kabel abkneifen und den F-Stecker neu montieren. Hier ist beschrieben, wie es gemacht wird. 2) Der Schalter ist defekt. Um das zu überprüfen, schraube bitte vom Schalter das Kabel am Anschluß Horizontal/Hochband ab. Bei einigen Schaltern wird das Hochband auch mit 22 KHz bezeichnet und Horizontal mit 18 V. Nun schraubst du auch das Kabel ab, das zu deinem Receiver führt. Jetzt bitte die beiden Kabel überbrücken. Das kannst du provisorisch machen, indem du sie so hältst, daß sich sowohl die Steckergehäuse wie auch die Innenleiter berühren. Allerdings sollte kein Innenleiter an das Steckergehäuse kommen, sonst gibt es einen Kurzschluß und es funktioniert nicht. Wenn du jetzt Empfang hast, müßtest du den Schalter reparieren lassen, oder tauschen. 3) Das LNB ist defekt. Drehe mal probeweise das LNB in der Halterung um 90° (hoffentlich sind die Kabel lang genug), rechts oder links herum ist egal. Nun mache bitte einmal einen Sendersuchlauf z.B. mit den Daten von ARD, mit der Ausnahme, daß die Polarisation jetzt auf vertikal eingestellt sein muß. Findet der Receiver den Sender? Wenn ja, ist das LNB defekt und muß gewechselt werden. Hier bekommst du guten und preisgünstigen Ersatz. Poste mal zurück, ob du den Fehler gefunden hast.
