| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Einen eigenartigen Fehler beschreibst du da. Wenn wirklich ein kompletter Kurzschluß im Kabel wäre, d.h. Widerstand praktisch = 0, würdest du überhaupt nichts empfangen können. Das Kabel ist zumindest nicht komplett hinüber. Bitte, montiere an beiden Enden noch einmal die F-Stecker neu, hier ist beschrieben, wie es gemacht wird. Nun laß bitte das Ende am Schalter frei, und miß noch einmal durch. Jetzt darf kein Durchgang mehr sein. Ich vermute einen Defekt im Schalter. Daß der Receiver nur funktioniert, wenn er an Port 1 angeschlossen ist und gleichzeitig ein anderer Receiver betrieben wird, legt diesen Schluß nahe. Offensichtlich hast du noch eine alte Analoganlage. Im Digitalbereich belegen Vox und RTL denselben Transponder, d.h. RTL empfangbar, Vox aber nicht, kann bei einer Digitalanlage kaum sein. Mein Vorschlag: Ersetze das LNB an deiner Schüssel durch dieses hier. Der Schalter entfällt ersatzlos. Von diesem LNB ziehst du Kabel zu jeweils einem Receiver. Wenn du auf das (die) vorhandene(n) Kabel zurückgreifen möchtest, zieh bitte nur das Stück vom LNB bis zum Anfangspunkt der Kabel neu. Die Verbindung mit dem alten Kabel wird mit jeweils 2 F-Steckern und einer Kupplung hergestellt. Das Kabel in passender Länge kannst du dir natürlich auch gleich mitschicken lassen. Dann sollte eigentlich wieder alles funktionieren. Der Vorteil: Nebenbei und ohne großen Aufwand hast du deine Anlage damit digitaltauglich gemacht. Wenn die Analogsender in einiger Zeit - vermutlich 2008 - abgeschaltet werden, schaffst du dir einfach einen Digitalreceiver an - und guckst weiter. Kleiner Tip noch: Nimm bei der Gelegenheit mal die Antenne unter die Lupe: Wenn sie verbeult, verzogen oder sonstwie beschädigt ist, treten auch schon mal derartige Probleme auf, nämlich ein Sender empfangbar, ein anderer mit anderer Frequenz hingegen nicht. Die Wahrscheinlichkeit, daß hier auch eine Ursache für dieses komische Verhalten deiner Anlage ist, scheint nicht sehr hoch zu sein, aber unmöglich ist es nicht - und gucken kostet nichts!
