| Hallo Andy, ein ähnliches Problem ist schon einmal beschrieben worden. Wenn du eine Falscheinstellung der DiSEqC-Steuerung ausschließen kannst, sind wahrscheinlich die beiden Receiver über die Masseleitungen miteinander verkoppelt und beeinflussen sich gegenseitig. Der Fehler ist zwar nicht allzu häufig, kommt aber vor. Ursache ist eine nicht optimale Konstruktion des LNB. Wenn der Fehler allzu sehr nervt, müßtest du die beiden LNB's tauschen. Nimm z.B. diese hier. Damit müßte der Fehler weg sein.
