Digital Receiver empfängt nur Horizontal wenn Analoger eingeschaltet ist
Alt 06.05.2007, 19:36   # 1
Micha_G
Ich habe eine Satellitenantenne mit einem Twin-LNB.
An dem LNB sind ein digitaler und ein analoger Receiver angeschlossen.
Sobald der analoge Reciver eigeschaltet wird kann ich bei mir kein
Pro7, Kabel, Sat1 usw. mehr empfangen.
Woran kann das liegen? Defektes LNB ?
Vor zwei Tagen ging noch alles Perfekt und dann von heute auf morgen
geht es nicht mehr
Alt 06.05.2007, 20:32   # 2
Micha_G
Hab jetzt zwei Diditalreceiver dran gehängt und die Kabel vom LNB
mal vertauscht un jetzt gehts wieder...................
Sehr Komisch??????????????????
Alt 06.05.2007, 21:33   # 3
Sehe ich genau so.
Horizontal/Vertikal wird über die Betriebsspannung des LNB gesteuert. Beträgt sie 18V, empfängst du horizontal, bei 14 ist es vertikal. Bleibt eigentlich nur die Erklärung, daß die höhere Betriebsspannung auf einem Zweig auch den anderen mit umschaltet. Vermutlich ein Defekt des LNB. Die von dir genannten Programme sind die einzigen gängigen deutschen digitalen Programme, die vertikal senden. Folgerichtig fallen auch nur die aus.
Wenn du mit desem Fehler leben kannst, laß es einfach so, sonst tausche das LNB. Hier (Klick!) bekommst du Ersatz. Wenn du auch weiterhin analog gucken willst, nimm bitte genau dieses Exemplar. Es hat eine besonders gute Trennung von horizontal und vertikal. Das bedeutet bei Analogempfang ein besonders sauberes und schattenfreies Bild.
Alt 28.05.2012, 16:18 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
