| Hallo Tex, Eigenartiger Fehler. Falls beide Anschlüsse direkt zum Multischalter gehen, sollte so etwas nicht passieren - es sei denn, der Multischalter ist defekt. Eine andere Möglichkeit: einer der beiden Anschlüsse ist durchgeschleift, d.h. beide Receiver haben nur einen gemeinsamen Anschluß am Multischalter. Das kannst du feststellen, wenn du deinen Wohnzimmeranschluß am Multischalter abschraubst. Hat dann die Tochter noch Empfang auf irgendeinem Sender? Wenn nein, hängen beide Receiver definitiv am gleichen Kabel. Wenn ja, hat der Multischalter eine Macke und die Anlage müßte repariert werden. Bei dieser Gelegenheit könntet ihr die Anlage dann auch gleich digitaltauglich machen: Einfach den vorhandenen LNB gegen diesen hier wechseln. Dazu benötigt ihr noch den Halter für Kathrein-Antennen, sowie ein paar Meter Kabel, 8 F-Stecker und 4 Kupplungen. Der LNB hat bereits einen eingebauten Multischalter, so daß euer Multischalter ersatzlos entfallen kann. Er wird einfach durch die F-Stecker und die Kupplungen ersetzt. Es sind lediglich noch zwei neue Kabelstücke von der Antenne bis zum Montageort des Multischalters zu ziehen. Nicht falsch wäre es aber, die beiden vorhandenen Kabel mit zu erneuern. Mit einem Betrag von deutlich unter 100€ ist eure Antenne wieder auf dem neuesten Stand der Technik. An den vorhandenen Anschlüssen kann jetzt jeder beliebige Receiver betrieben werden. Noch zwei kleine Tips: Wenn ihr weiterhin die Analogreceiver betreiben wollt, nimm bitte genau das angegebene LNB. Der Grund: dieses LNB bietet eine besonders gute Kreuzpolarisation, d.h. Trennung der horizontalen und vertikalen Empfangsebene. Bei Digitalempfang ist das relativ egal, bei Analogempfang bedeutet das eine besonders gute Unterdrückung von Störungen durch Nachbarsender. So ist immer die bestmögliche Bildqualität gegeben. Wenn doch eine Verbindung zwischen den beiden Receivern besteht, muß diese aufgetrennt werden, d.h. die Tochter braucht ein eigenes Anschlußkabel. Dann aber kommt ihr mit 4 Kabeln nicht mehr aus. In diesem Fall benötigt ihr, wenn ihr umbauen wollt, dieses LNB, 12 F-Stecker und 5 Kupplungen. Schreib mal zurück, wie es weiter geht, es interessiert mich.
| | # 3 |
| Hallo Tex, Eigenartiger Fehler. Falls beide Anschlüsse direkt zum Multischalter gehen, sollte so etwas nicht passieren - es sei denn, der Multischalter ist defekt. Eine andere Möglichkeit: einer der beiden Anschlüsse ist durchgeschleift, d.h. beide Receiver haben nur einen gemeinsamen Anschluß am Multischalter. Das kannst du feststellen, wenn du deinen Wohnzimmeranschluß am Multischalter abschraubst. Hat dann die Tochter noch Empfang auf irgendeinem Sender? Wenn nein, hängen beide Receiver definitiv am gleichen Kabel. Wenn ja, hat der Multischalter eine Macke und die Anlage müßte repariert werden. Bei dieser Gelegenheit könntet ihr die Anlage dann auch gleich digitaltauglich machen: Einfach den vorhandenen LNB gegen diesen hier wechseln. Dazu benötigt ihr noch den Halter für Kathrein-Antennen, sowie ein paar Meter Kabel, 8 F-Stecker und 4 Kupplungen. Der LNB hat bereits einen eingebauten Multischalter, so daß euer Multischalter ersatzlos entfallen kann. Er wird einfach durch die F-Stecker und die Kupplungen ersetzt. Es sind lediglich noch zwei neue Kabelstücke von der Antenne bis zum Montageort des Multischalters zu ziehen. Nicht falsch wäre es aber, die beiden vorhandenen Kabel mit zu erneuern. Mit einem Betrag von deutlich unter 100 ist eure Antenne wieder auf dem neuesten Stand der Technik. An den vorhandenen Anschlüssen kann jetzt jeder beliebige Receiver betrieben werden. Noch zwei kleine Tips: Wenn ihr weiterhin die Analogreceiver betreiben wollt, nimm bitte genau das angegebene LNB. Der Grund: dieses LNB bietet eine besonders gute Kreuzpolarisation, d.h. Trennung der horizontalen und vertikalen Empfangsebene. Bei Digitalempfang ist das relativ egal, bei Analogempfang bedeutet das eine besonders gute Unterdrückung von Störungen durch Nachbarsender. So ist immer die bestmögliche Bildqualität gegeben. Wenn doch eine Verbindung zwischen den beiden Receivern besteht, muß diese aufgetrennt werden, d.h. die Tochter braucht ein eigenes Anschlußkabel. Dann aber kommt ihr mit 4 Kabeln nicht mehr aus. In diesem Fall benötigt ihr, wenn ihr umbauen wollt, dieses LNB, 12 F-Stecker und 5 Kupplungen. Schreib mal zurück, wie es weiter geht, es interessiert mich.
