Problem mit Twin LNB, digital und analog Receiver...
Alt 09.01.2007, 17:04   # 1
vincej
Ich habe eine Satellitenantenne mit einem Twin-LNB.
An der LNB sind ein digitaler und ein analoger Receiver angeschlossen.
Wenn der analoger Receiver aus ist, funktioniert mit dem digitaler alles OK.
Wenn der analoger Receiver angeschaltet ist, funktionieren die Kanäle vom Highband (>11,7 GHz) UND mit vertikaler Polarisation nicht mehr. Alle andere laufen perkekt (horizontale Polarisation, oder vertikale vom LowBand).
Woher kann das kommen?
Normalerweise sollten die beiden Ausgängen eines Twin-LNBs ganz getrennt sein, oder ??
Vince
Alt 15.01.2007, 12:55   # 2
Sorry für die späte Antwort - habe das Thema glatt überlesen. **schäm**
Sehr wahrscheinlich ist dein LNB defekt. Tritt der Fehler denn immer auf, wenn der analoge Receiver eingeschaltet ist, oder nur, wenn er ein horizontales Programm empfängt? Die Umschaltung horizontal/vertikal wird durch die Betriebsspannung durchgeführt, 14V entsprechen vertikal, 18V entsprechen horizontal. Dein Twin LNB schaltet wohl der Einfachheit halber bei 18V gleich beide Ausgänge auf horizontal.
Letzte Gewißheit bekommst du, wenn du das Kabel des Analogreceivers abschraubst, während beide Receiver (dabei der digi auf vertikal) eingeschaltet sind. wenn beim Abschrauben plötzlich der Empfang da ist, dann ist das der Fehler.
Abhilfe ist nur durch die Montage eines neuen LNB möglich. hier bekommst du preisgünstig Ersatz.
P.S. Es ist natürlich auch möglich, anstelle des Twin einen QUAD-LNB zu montieren, wenn du noch weitere Receiver anschließen möchtest.
Alt 19.01.2007, 13:20   # 3
vincej
Den Fehler tritt auf, wenn der analoge Receiver eingeschaltet ist. Horizontales oder vertikales Programm spielt komischerweise keine Rolle...
Und was auch echt komisch ist, ist dass die vertikalen Programme vom Lowband funktionieren, nur die vertikalen vom Highband werden auf dem digitalen Receiver gestört...
Alt 21.01.2007, 04:10   # 4
Einzige Möglichkeit, diesem, doch recht komischen Fehler auf die Spur zu kommen ist das Abschrauben des F-Steckers direkt am LNB. (für den analogen Receiver natürlich) Der Digitalreceiver muß dabei eingeschaltet sein und einen Kanal Vertikal/Hochband empfangen, z.B. SAT1. Wenn beim Abschrauben des F-Steckers der Empfang sich wieder einstellt, beeinflussen sich die beiden Ausgänge des TWIN-LNB gegenseitig, d.h. der LNB ist defekt. Dann hilft nur noch Austauschen.
Probeweise kannst du dann aber noch die beiden Kabel am LNB vertauschen - ein Fehler, der an einem Ausgang auftritt, muß nicht notwendigerweise auch am anderen Ausgang zu finden sein. Dann hängt der Analogreceiver an dem Ausgang, der Vertikal/Hochband nicht einwandfrei empfängt. Da aber im Hochband keine analogen Programme sind, wäre das nicht weiter tragisch.
Alt 12.02.2012, 07:33 # --
Mehr zum Thema
Standard Mehr zum Thema
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
