| | # 122 |
| Wenn die Anlage vor 10 Jahren bereits universal (Vollband bzw. analog und digital-tauglich) aufgebaut wurde und kein Defekt vorliegt, sollte der Empfang mit einem handelsüblichen Digitalreceiver keine Probleme bereiten Man sollte diverse hunderte Sender beim Suchlauf finden und es sollten diese dann auch funktionieren, sofern es sich dabei um frei empfangbare und nicht verschlüsselte Sender handelt. Falls der Receiver eine vorprogrammierte Programmliste hat, kann man sich eine komplette Sendersuche auch sparen... Um jetzt hier den Fehler einkreisen zu können, müsste man a) den Hirschmann Receiver an einer Anlage testen, über die man weiss, dass sie korrekt funktioniert b) einen Receiver an eurer Anlage testen, von dem man weiss, dass er funktioniert Sollte ein Fehler an der Satanlage vorliegen, bedarf es unbedingt einer Aufstellung der Komponenten bzw. auch Fotos davon (Bilder in Dateianhang des Forums anhängen)
