| Hallo und ![]() Normalerweise benötigt man pro Receiver einen Anschluß an das LNB. Nur dann sind von beiden Receivern uneingeschränkt alle Programme zu empfangen. Die beste Lösung wäre deshalb, das vorhandene LNB durch ein Twin-LNB zu ersetzen und ein paar m Kabel neu zum 2. Receiver zu verlegen. Ist das nicht möglich, kann man mit gewissen Einschränkungen zwei Receiver an einem Kabel betreiben, indem man einen Vorrangschalter verwendet. Der 2. Receiver kann Programme vom gleichen Band empfangen, wie der Hauptreceiver. Eine besonders große Einschränkung ist dies nicht einmal, weil bis auf wenige Ausnahmen alle deutschen Programme auf Hochband/Horizontal senden. Ein solcher Vorrangschalter stellt das Optimum dar, was beim Anschluß von 2 Receivern an einem Kabel überhaupt machbar ist.
