| Hallo und ![]() Ja, das funktioniert so, wie du es dir vorgestellt hast. Du benötigst eine vernünftige Antenne, z.B. die Gibertini SE, ein Unicable-LNB, ca. 35 m Kabel (weil es über 7 Stockwerke frei im Kamin hängen muß, sollte es schon das robuste, PE-isolierte sein), eine Durchgangsdose für das Kinderzimmer und eine Enddose fürs Wohnzimmer. Falls noch eine dritte Dose montiert werden soll, wäre diese hier als mittlere Dose richtig. Dann brauchst du noch etwas, um die Antenne zu befestigen, z.B. diesen Aufsparrenhalter und dazu eine Dachpfanne mit Mastdurchlaß aus Blei oder Kunststoff sowie eine Dichtmanschette. Das Verlegen des Kabels durch den Kamin ist nicht sonderlich schwierig. Hier hast du zwei Möglichkeiten. Die erste ist hier beschrieben, man kann aber auch mit einer Bohrkrone (ca. 65 mm) ein größeres Loch in den Kamin bohren und durch dieses Loch das Kabel "angeln". Dann gipst man dort eine Schalterdose ein und befestigt die Antennensteckdose darin, nachdem man das ankommende, sowie ein abgehendes Kabel dort angeschlossen hat. Der Abdeckrahmen sollte nun das Loch wieder vollständig verschließen. Das Kabel kann jetzt zu den weiteren Dosen verlegt werden. Jetzt sind nur noch die Receiver anzuschließen (sie müssen unicable-tauglich sein und entsprechend eingestellt werden). Dann sollte der Empfang möglich sein. Kleiner, aber wichtiger Hinweis noch: Auf dem Dach sind Antennen erdungspflichtig. Bitte unbedingt den Beitrag über Erdung und Potentialausgleich lesen und beachten.
| | # 6 |
| z.B. sowas Allgemein sollte darauf ein Class A zu finden sein, ein entsprechender Frequenzbereich unterstützt werden und natürlich die DC durchlassen Eine Entkopplung der Teilnehmer untereinander mittels Dioden sollte ebenso gegeben sein
