| Hallo und ![]() Sofern Zugang zur Antenne besteht und die Receiver dirket vom LNB versorgt werden: Kabel direkt am (Twin- ?) LNB tauschen. Wanderte das Problem vom Wohnzimmeranschluss zu dem im DG, wäre das LNB defekt. Änderte ein Tausch direkt am LNB nichts, liegt der Fehler in einer zu schlechten Kabelverbindung zwischen Wohnzimmer und LNB. Bei einem zu hohen Gleichspannungswiderstand (z.B. korrodierte Kontakte) klappt die Ebenenumschaltung im LNB nicht mehr. Die Sender der Ebene LV dieser Liste sind dann aber immer noch zu empfangen, die aus HH fallen zuerst aus. |
| | # 3 | |
| Threadstarter Registriert seit: 29.01.2012
nach deinem Hinweis mit der Senderliste (die aus LV kann ich noch empfangen, danke für die komplette Liste) vermute ich nun auch eine korrodierte Verbindung, werde deine Tipps b.G. mal ausprobieren. Grüße hugonym | |
