| | # 2 | |
| Hallo und ![]() Zitat:
Ein Digitalreceiver müsste auch ein paar Sender empfangen, nur sind die aus dem orangen Feld LV dieser Liste nicht sonderlich interessant. Simpelste Fehlerursache wäre ein defektes Anschlusskabel Receiver > Antennendose (> anderes ausprobieren), denn je nach Anlagenaufbau kann man die LV-Sender auch mit einem defekten Kabel noch empfangen. Brächte der Einsatz eines mit Sicherheit intakten Kabels nichts, wäre an sich der Vermieter am Zug. Denn gleich zwei defekte Receiver (alter analoger und neuer digitaler) sind wenig wahrscheinlich. Wenn es sich beim getesteten Digitalreceiver nicht ohnehin um den der Nachbarin handelt, wäre ein Test dieses Receivers am Anschluss Deiner Mutter hilfreich. So könnte man einen Receiverdefekt mit Sicherheit als Ursache ausschließen. Edit: Hat der Analogreceiver jemals alle Sender empfangen können? Falls das nicht so war und falls die Antennensteckdose keine verschraubbare F-Buchse wie bei den Satreceivern sondern nur Steckanschlüsse hätte, könnte die Nutzung des falschen Dosenausgangs den stark eingeschränkten Empfang verursachen. | |
