Neue SAT Anlage und Frage zum Multiswitch
Alt 22.01.2012, 14:20   # 1
JoSp
Hallo alle zusammen,
ich stelle mir im Moment eine neue Sat Anlage zusammen weil ich so langsam von analog auf digital umstellen muss. Dabei bin ich auf dieses forum gestoßen und muss sagen, dass ich schon viele Threads gelesen habe und ich dieses Forum sehr gut finde.
Nun zu meiner Frage bzw Zusammenstellung:
Antennene : Gibertini OP 85 SE
LNB: Alps Quattro
Und als Multischalter hab ich den Jultec JRM0508T ins Auge gefasst, da ich 8 Anschlüsse benötige.
Ich denke diese Zusammenstellung ist so in Ordnung, weil man diese ja auch in vielen Empfehlungsthreads finden kann.
Nun meine frage zum Multischwitch :
Da dieser ja Receiver gespeist ist hat er ja auch einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch. Nur ist meine Sorge das der Strom vom Receiver nicht ausreicht um diesen Multiswitch zu versorgen.Habe auch des öfteren gelesen das dadurch die Lebensdauer der Receiver sinkt und es auch zu Ausfällen kommen kann.
Die maximale Kabellänge müsste unter 20 Meter liegen.
Die Schüssel wird auf dem Dach montiert und des Switch direkt unter dem Dach auf dem Dachboden. Eine 230 V Steckdose ist dort ebenfals vorhanden.
Sollte ich nun doch eine Multischwitch mit Netzteil bevorzugen oder sind meine bedenken nicht gerechtfertigt ? Und welcher Multiswitch mit NT ist für meine Zusammstellung zu empfehlen?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
mfg
Alt 22.01.2012, 15:55   # 2
JoSp
So ein nachtrag noch ....
Receiver ist der Skymaster DXH 30 .... er liefert 450mA am Ausgang.
Wäre für ein paar Antworten sehr dankbar.
Alt 22.01.2012, 18:37   # 3
JoSp
Niemand einen Rat für mich ?
Alt 22.01.2012, 20:46   # 4
Bei 20m vom Multischalter zum Receiver und nochmal 5m vom Multischalter zum LNB mach ich mir keine Sorgen
Alt 22.01.2012, 20:56   # 5
JoSp
Danke für die Antwort.
Ab welcher Kabellänge müsste man sich Gedanken machen ?
Und ist die Konfiguration so in Ordnung ? Empfehlung für MS mit NT ?
MfG
Alt 22.01.2012, 21:08   # 6
Kann man exakt nicht sagen, weil da die Qualität der verwendeten Koaxleitungen und gut montierter F-Stecker eine Rolle spielt. Und der Faktor ist bislang nicht bekannt. Pauschal werfe ich mal 40-50m in den Raum
Ein guter 5/8er Multischalter wäre z.B. der Wisi DY58A oder von Technisat der TechniSwitch 5/8 G2 mit Netzteil
Gegen die Kombination aus Gibertini SE85 und dem Alps Quattro als Ausseneinheit spricht nichts
more technical equipment
Alt 22.01.2012, 21:15   # 7
JoSp
Alles klar. Dann werde ich wohl doch den MS von Jultec ohne NT ausprobieren.
Oder kann man generell sagen das es besser ist einen MS mit NT zu verwenden wenn man die Möglichkeit dazu hat? Bin mir eben noch etwas unsicher über den Einsatz eines MS ohne Netzteil.
Danke
Alt 22.01.2012, 21:15   # 8
Bei vernünftigem Kabel, z.B. dem Hirschmann KOKA 110 sind auch 40 - 50m kein Problem. In Verbindung mit einem receivergespeisten Multischalter und großen Kabellängen bitte darauf achten, daß der elektrische Widerstand des Kabels nicht unnötig hoch ist. Der Innenleiter sollte aus massivem Kupfer bestehen und das Abschirmgeflecht ebenso. Billiganbieter verwenden gern hauchdünn verkupfertes Eisen für den Innenleiter und Alu für das Geflecht. Mit einem guten Markenkabel (das besagte Hirschmann oder Kathrein LCD 111, Preisner SK 2000, Spaun Spoax usw. (Aufzählung natürlich nicht vollständig) machst du nichts falsch.
Die Stromaufnahme des Alps-LNB liegt bei ca. 150 bis maximal 200 mA, die des Jultec-Schalters bei 70 mA. Da hat dein Skymaster noch jede Menge Reserve. Ein separates Netzteil ist da vollkommen überflüssig.
Alt 22.01.2012, 21:31   # 9
JoSp
Es ist so das ich die Verkabelung im Erdgeschoss beibehalten möchte und dort noch die "alten" Leitungen vom analogen Empfang verlegt sind. Diese sind leider auch in der Wand verlegt also schwer zu täuschen. Für die Anschlüsse im Dachgeschoss habe ich sowieso Leitungen mit mind. 110 dB vorgesehen. Kann man die alten Leitungen irgendwie ohne größeren Aufwand testen ?
Alt 02.02.2012, 19:06   # 10
JoSp
So wollte nur mal kurz ein Feedback geben .... habe nun meine Teile zusammen:
Gibertinini OP 85 SE
LNB: Alps Quattro
MS: Jultec JRM0508T
werde die Anlage demnächst montiern ... sobald das wetter wieder ein wenig besser is ... dann werde ich mich auch noch mal melden ob alles funktioniert oder ob ich "hoffentlich nicht" Probleme habe.
Alt 02.02.2012, 20:04   # 11
Diese Frage wurde doch glatt übersehen.
Wie heißt es doch: Versuch macht kluch. Pofessioneller und aussagekräftiger ist die Messung mit einem Antennenmessgerät. Das hat ein Antennenprofi und der arbeitet natürlich nicht umsonst.
Alt 21.04.2012, 17:53   # 12
JoSp
So nun wie Verprochen meine Rückmeldung.
Habe es nun endlich geschafft die Anlage zu montieren .
Ich muss sagen funktioniert alles einwandfrei !
Danke !
mfg JoSp
Alt 21.04.2012, 19:45   # 13
Danke für die Rückmeldung und Glückwunsch!
Gerdae noch gelesen:
Die Antenne ist geerdet und die Kabel wurden einschließlich Multischaltergehäuse in den Potenzialausgleich einbezogen?
Siehe festgepinnten Erdungsthread.
Alt 22.04.2012, 00:59   # 14
JoSp
Ja also der Antennenmast ist geerdet und an diesem habe ich auch den Multiswitch angebracht ... also ist es geerdert ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
