| Threadstarter Registriert seit: 15.01.2012
| Vielen Dank fuer die schnellen Antworten. Sorry fuer die Fehlinformationen ueber den angeblichen Multischalter, aber als SAT-noob kannte ich den Unterschied nicht. Danke fuer die Klarstellung. Ich werde den BSOD mal reporten, mal schauen was TBS dazu sagt. Da mich nur Astra interessiert, will ich die gesamte Konstruktion durch ein Unicable-LNB (Inverto oder DUR-line) ersetzen. Sind da aus Profisicht irgendwelche Dinge zu beachten? Vielen Dank, Campus |
| | # 5 |
| Na ja, mit "Profisicht" kann ich nicht dienen, aber wenn die Anlage ansonsten i.O. ist, brauchst Du nur einen normalen LNB-Halter. Ob Du ein Inverto oder DUR-Line nimmst ist imho davon abhängig ob Du einen oder zwei Legacy-Ausgänge benötigst, sofern Du dafür Verwendung hast. Ich selber habe das DUR-Line am Start und bin zufrieden damit. Beim TT-3600 gibt es nach dieser Liste wohl gelegentlich Probleme mit Unicable. |
