| Hallo, also mit der Maximum T85 kann man eine Menge machen. Ich habe es bis jetzt auf 8 Satelliten gebracht (Raum Stuttgart). Die Satelliten sind : 4,8E, 7E, 9E, 13E, 16E, 19,2E, 23,5E, 28,2E und 39E. Ein 9. Satellit wäre noch drin,da der 7E und 9E mit nur ein LNB empfangen wird.Der entsprechende LNB sitz eigendlich auf 8E.Bei stark strahlenden Satelliten hat man auch mit 1° Versatz noch ein guten Empfang. Hauptproblem für den Empfang eng zueinander stehenden Satellit,sind die Standard LNB-Halter,die zu diese Antenne gibt.Diese sind nur für Satelliten-Abstände von größer 4° geeignet. Was mit den Standard-LNB-Halter problemlos geht ist die Konfiguration 0,8W, 4,8E, 13E, 19,2, E28,2E und 39E.Engere Satellitenabstand geht mit den Standard LNB-Halter nicht.Für die Realisierung meiner Konfiguration bedarf es speziellen LNB Halter (selfmade) und diese Type von LNB : Günstig | Maximum XO-R1 Multifeed Single LNB 0.1dB HD Ready | Online Kaufen - Bestellen bei Online Shop SatKing.de Diese LNB haben ein Horndurchmesser von nur 30mm (Standard 60mm),sodaß die LNB eng zueinander gesetzt werden können. Es sei der Vollständigkeit halber nur erwähnt,daß es noch die sog. ALPS Raketen LNB gibt.Diese benutze ich jedoch nicht. Wenn du hier postest welche Satellitenkonfiguration du gern hättest, kann man dir auch weitere Tipps geben. Bei der homepage : Satellitenverzeichniss - KingOfSat findest du alle empfangbare Satelliten und deren Programme.Da kannst du dir schlau machen.Wobei wie gesagt die Einschrenkung mit den Satellitenabstände gibt. |
| | # 6 |
| Hallo, ja das geht. Von der Voregehensweise her,gibt es unter folgendem link eine gute Beschreibung : https://www.technikplace.de/tpl/download/23680.pdf Da ist die Vorgehensweise Schritt für Schritt erklärt.Solltest du da Probleme bekommen,kannst du dich wieder melden. In deinen Fall würde ich den Astra1 LNB in der Mitte platzieren und erst diesen Satellit richtig einstellen.Das bringt später bei der Einstellung der anderen Satellite Vorteile.Bevor den Astra nicht optimal eingestellt hast,brauchst du mit den anderen gar nicht erst anfangen. Viel Glück |
