| Hallo
Ich bin neu hier im Forum und wollte euch mal ein Problem schildern vielleicht hab ihr eine Idee wie ich das lösen kann.
Undzwar hatte ich eine gut eingestellte Sat anlage von telesat. Ich habe sie mit einem Freund installiert. Wir haben auch einen Sat finder dafür benutzt. Jetzt war neulich ein Sturm der über unseren Balkon rüber gefegt ist und seit dem bekomm ich keinen emfang mehr. Hhm habe ich gedacht, kein porblem stell ich die ganze sache wieder ein mit dem Sat finder und gut ist die sache wieder. Das hab ich dann auch gemacht und sie da es Funktionierte bis ich die kabel wieder an die Fenster durch frühung angeschlossen habe und wueder drin war dann war der Empfang wieder weg. Ich also wieder raus. So jetzt hatbe ich das Problem wenn ich Das Kabel vom Resiver anschließe und die empfindlichkeit auf schwach stelle schlägt der Satfinder voll aus und wenn ich dann auch noch das Kabel von der schüssel anschließe bleibt das auch so. Aber egal wie die schüssel bewege beim Sat finder verändert sich nicht. Was könnte es sein.
Besten dank schon mal für euere Hilfe. |
