Zitat von Dipol Hallo Marlon,
Meine Vermutungen nach Wahrscheinlichkeit: - Beim Austausch wurde auf einem LNB-Anschluss eine Unterbrechung eingebaut: Insbesondere den Masseanschluss am LNB-Steckeranschluss prüfen. Die Signalstärke muss von 80 % abfallen, wenn der Flat abgeklemmt wird.
- Der LNB ist auf einem Ausgang defekt: Zur Kontrolle beide Kabel gegeneinander tauschen.
Andere Ursachen wie eine Brummstörung durch normwidrige oder unterlassene Ausführung der Erdung und des Potenzialausgleichs schließe ich bei diesem Fehlerbild aus. Trotzdem mal in den festgepinnnten Thread Erdung und Potenzialausgleich rein sehen. |
Hi!! Danke für die superschnelle Antwort!!
Mit "Insbesondere den Masseanschluss am LNB-Steckeranschluss prüfen." meinst Du dort wo die beiden Kabel in das LNB gehen, richtig?
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Kabel nicht richtig funzt.
Werde ich gleich mal schaun und hier dann posten.
Danke!
