| | # 2 | |
| Ich kann Dir – ergänzend zu Deiner Anfrage im Forum DF - nur sagen, dass es völlig normal ist, dass Astra nicht nur mit DiSEqC A, sondern auch mit DiSEqC C und Türksat außer mit DiSEqC B auch mit DiSEqC D funktioniert. Denn A unterscheidet sich von C (ebenso B von D) nur durch den Wert für ein Steuerkommando, das von einem Multischalter zum Empfang zweier Satellitenpositionen nicht ausgewertet wird. An dieser Stelle liegt also kein Fehler und damit auch nicht die Lösung des Problems. Ansonsten Standardfrage: Hast Du es beim Sony nur mit einem Netzwerksuchlauf oder auch mit einem vollständigen Suchlauf probiert? Zur Frage 22000/30000 kSym/s: Grundeinstellungen aus der LNB-Konfiguration bringen Dich alleine nicht weiter. Im Zweifelsfall muss ein Transponder manuell abgesucht werden. Das kann sich bei einem Sony etwas schwer gestalten. Evtl. passt - bis auf die Wahl des Satelliten - dies (aus Forum DF: Sony Bravia - manuelle Sendersuche wie ? ): Zitat:
