Übersicht Verteilnetz Sternverteilung / Baum bzw. Strangverteilung für Unicable
Alt 27.12.2011, 03:49   # 1
Sternförmiges Verteilnetz / Sternverteilung
sternverteilung
Grundsätzlich kann man sagen: Beim Satellitendirektempfang wird normalerweise immer eine reine, echte Sternverteilung für Sat ZF Verteilung angestrebt, wie im Bild oben dargestellt. Vor allem bei Anlagen, die neu errichtet werden. Jeder Satreceiver/Tuner bekommt eine eigene Zuleitung vom Multischalter, am Multischalter kommen die 4 Leitungen vom Quattro LNB für 1 Satelliten Position an
Strangförmiges Verteilnetz / Baumverteilung bzw. Strangverteilung
Beispiel 1 - Alle Antennendosen in Reihe bzw. an einem Strang
strang baum
Beispiel 2 - Aufgeteilt in 2 Stränge jeweils 4 Antennendosen
strang baum2
Bei grösseren Unicable/SCR Router Anlagen mit mehreren Teilnehmern nutzt man die alte, meist bestehende Verkabelung in Reihe, also die Leitungen von Dose zu Dose durchgeschliffen. Hier ist der Einkabel Multischalter der Schnittpunkt bzw. Sternpunkt zwischen dem Einkabelverteilnetz und den 4 vom Quattro LNB kommenden Leitungen. Desweiteren sollten aus Gründen der Betriebssicherheit, so wenig Dosen in Reihe wie nötig betrieben werden. Also wenn bauseits ohne grössere Umbauten möglich lieber 2x4 in Reihe als 1x8
Selbstverständlich besteht hier auch die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Sat-Verteiler das Signal nochmals aufzuteilen, solange der Pegel im grünen Bereich bleibt
Um Störungen der Teilnehmer untereinander weitestgehend auszuschliessen, vor allem bei wohnungsübergreifender Installation, empfiehlt es sich, Unicable Antennendosen mit integrierter Schutzschaltung zu verwenden
Varianten mit 2 Satelliten Positionen
strang baum 2sat
strang baum2 2sat
Für bis zu 4 Dosen bzw. 4 Receiver mit Single Tuner in Reihe gibt es auch die Möglichkeit, ein Unicable-LNB mit einem "Verteilnetz" Ausgang zu verwenden
Varianten mit Unicable LNB
unicableLNB
Diese LNB Type gibt es auch mit bis zu 2 zusätzlichen sogenannten Legacy Ausgängen. Dahinter verbirgt sich lediglich, dass dieser Anschluss beim LNB wie ein ganz normaler Single LNB arbeitet und der angeschlossene Receiver kein Unicable/SCR Befehl beherrschen muss. Somit hat man beim Unicable LNB mit 2 zusätzlichen Legacy Ausgängen die Möglichkeit über einen Ausgang und über eine Leitung bis zu 4 Unicable Receiver (mit Single-Tuner) zu betreiben und gleichzeitig 2 normale Satreceiver (mit Single-Tuner) mit jeweils eigener Zuleitung von LNB bis Receiver
Beispiel Unicable LNB mit Legacy Ausgängen
unicableLNBlegacy
Wichtig: Die hier aufgeführten SCR-Adressen bzw. Teilnehmerfrequenzen sind lediglich als Beispiele zu verstehen. Von Hersteller zu Hersteller können diese variieren. Bitte zur korrekten Zuordnung der SCR/Teilnehmerfrequenzen an den Receivern bitte die Installationsanweisungen/Infoblätter der Hersteller beachten!
(Für die Boardsuche:
Sternnetz Baumnetz Etagenstich Etagenstern Baumverteilung Stammverteilung Stichdose Durchgangsdose Enddose Abschlußwiderstand Abzweiger Verteiler Unicable SCR-Router Sat-ZF-Verteilung )
more technical equipment
Alt 02.01.2012, 14:02   # 2
Umrüstung von Kabel TV auf Sat Empfang bei vorhandener Sternverteilung
Wenn im Haus die Leitungen schon in Form einer Sternverteilung und die Koaxleitungen zugfähig in Leerrohren verlegt wurden, ist die Umrüstung von Kabel zu Sat relativ einfach zu bewerkstelligen
Ausgangsituation vor dem Umbau ist ein normaler Kabelanschluss. Eingespeist werden 7 Räume, siehe Skizze
kabel sat vorher stern
Nun wird eine Stelle am Haus gesucht, wo die Satantenne montiert werden kann. Dies kann z.B. auf dem Dach, an der Hauswand oder auch auf der angebauten Garage/Carport sein. Wichtig ist, dass freie Sicht zu dem empfangenden Satelliten besteht
An den Sternpunkt werden 4 Leitungen (z.B. Astra 19.2°Ost) von der Satschüssel verlegt, um die 4 Sat ZF Ebenen vom Quattro LNB direkt in den Multischalter einspeisen zu können. Von dort gehen die Leitungen in die Räume. Will man z.B. wie in der Skizze in 2 Räumen gleichzeitig Schauen/Aufnehmen, zieht man in die vorhandenen Leerrohre 2 Leitungen (statt einer) ein und montiert am Ende eine Twin Anschlussdose
Skizze vom fertigen Umbau auf Satempfang
kabel sat nachher stern
Alt 28.05.2012, 09:19 # --
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
