Probleme mit französischen Sendern auf Astra
Alt 22.12.2011, 20:42   # 1
kurtwelly
Hätte noch eine Frage in punkto Transponder:
Ich benutze eine 60'ger SAT-Schüssel. Die deutschsprachigen Programme empfange ich natürlich alle prima. Die französischen Programme (habe dazu Receiver mit Karte) sind auch alle zu empfangen, jedoch nur zwei von Ihnen (TF1 und France2) ohne dauernden Bildstand bzw. Bildverzögerung, was so nervt, dass man die Programme praktisch gar nicht schauen kann.
Meine Frage ist nun woran das wohl liegt?
Die franz. Programme werden doch auch über Astra 19.2 übertragen und müßten doch so gut wie die deutschsprachigen empfangbar sein?
Oder handelt es sich zwar um denselben Satelliten, aber die Transponder sind so dermaßen unterschiedlich, dass man eine größere Schüssel zum Empfang der franz. Programme braucht?
Möchte gern wissen, ob ich in eine neue Schüssel oder in einen neuen Receiver investieren sollte, um die franz. Programme zu gucken.
Schon mal Danke und Gruß,
Michael
Alt 22.12.2011, 22:40   # 2
Hallo Michael,
ich habe deinen Beitrag mal verschoben und umbenannt.
Wie auf jedem Satelliten gibt es auch auf Astra stärkere und schwächere Transponder. Vielleicht willst du ja einen schwächeren empfangen. Versuche, die Schüssel noch einmal sehr sorgfältig unter Beobachtung der Qualitätsanzeige des Receivers (nicht Signalstärke) auszurichten, bis die Qualität nicht mehr weiter verbessert werden kann. Dafür empfiehlt sich ZDF als Bezugssender, weil auch dieser relativ schwach ist.
Nützt das nichts, stelle mal deinen französichen Sender ein und drehe die Schüssel ganz leicht Richtung Westen, also rechts herum, wenn du hinter dem Mast stehst. Wird der Empfang dann besser? Wenn ja, stelle mal probeweise auf diesen Transponder "scharf" und überprüfe anschließend die deutschen Programme. Sind die jetzt weg oder deutlich schlechter? Wenn ja, sind deine Programme nicht auf Astra sondern auf Position 16°Ist zufällig der Sender "CanalSat Réunion" dabei (11.512, H, 30.000)? Der sendet nämlich von dieser Position und zwar recht stark. Durchaus möglich, daß du "dank" des großen Öffnungswinkels deiner Schüssel mit einer Einstellung beide Satelliten empfängst. In dem Fall mußt du etwas ändern. Ein störungsfreier Empfang beider Satelliten mit einer kleinen Schüssel und "Kompromißeinstellung" geht schief, weil beide Satelliten das gleiche Frequenzband nutzen und sich gegenseitig stören würden.
Ein paar gute Tips können wir dir gern geben, wenn wir die genaue Ursache für die Störungen wissen.
Schreib mal zurück, die Sache ist interessant.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
