Aufbau einer kompletten Sat-Anlage im Haus
Alt 16.12.2011, 08:50   # 1
temper
Benutzerbild von temper
Ich bin dabei eine komplette Sat-Anlage im Haus aufzubauen.
Hierfür werden nun einige Komponenten benötig. Da ich mit der Technik nicht vertraut bin hoffe ich das man mir hier bei der Auswahl der entsprechenden Komponenten behilflich sein kann.
Es sollten maximal 8 Teilnehmer im Haus mit Astra & Hotbird versorgt werden.
Als Kabel habe ich bereits eine 100m Spindel des Hirschmann KOKA 110HD erworben. F-Stecker sollen die Cabelcon Self-Install 5.1 F-Stecker werden (Im Außenbereich die wasserfesten).
Als Erdungblock habe ich mir folgende ausgesucht Erdungsblock 8-fach mit original Cabelcon F81 HQ.
Beim Multiswitch habe ich immer wieder vom Jultec JRM0908T gelesen. Als günstigere Alternative habe ich mir den Technisat GigaSwitch 9/8 G2 ausgesucht.
Nun fehlen noch eine Sat-Schüssel, zwei Quatro-LNBs, ein entsprechender Mast und diverse unterputz Dosen. Ich hoffe ich habe soweit an alles gedacht.
Alt 16.12.2011, 13:54   # 2
als Ausseneinheit (Schüssel und LNB)
Kathrein CAS90 und 2x UAS584 Quattro LNB
oder
Gibertini SE85 und 2x Alps Quattro LNB
Muss es unbedingt ein Mast sein oder fährt man heutzutage nicht besser/einfacher mit einem Dachsparrenhalter? (z.B. Kathrein ZAS 40) Ich setze für Satantennen eigentlich keine Masten mehr, sondern nur noch den erwähnten Sparrenhalter (bzw. baugleiche)
Unterputz/Antennenanschlussdosen
Singleanschluss:
Kathrein ESC30 oder ESD30
Hirschmann/Triax EDA 302 F
Twinanschluss (2 Leitungen von Multischalter erforderlich):
Kathrein ESD32
Hirschmann/Triax EDS 322 F
more technical equipment
Alt 16.12.2011, 18:52   # 3
Frank1704
Hallo Isotrop,
in dem vorliegenden Fall würde ich das auch empfehlen. Das Problem
stellt sich erst bei 3 Satelliten ein: Laut Kathrein können durch den Mast
bei den Sparrenhaltern lediglich 10 Kabel durchgeführt werden.
Sonst würde es unten am Ausgang zu eng.
Blöd eigentlich, dass man da die Abstände nicht etwas anders konstruiert
hat
Stört natürlich nur, wenn man die Kabel auch durch den Mast legen will...
Lg
Alt 16.12.2011, 20:09   # 4
Bevor es ganz vergessen wird: Hallo und
nw welcome
So viel Zeit muß sein.
Zu den Komponenten hat Isotrop ja schon fast alles gesagt. Ich persönlich würde die Gibertini SE gegenüber der CAS 90 bevorzugen.
Beides sind Qualitätsantennen auf hohem Niveau. Die Gibertini hat aber den Vorteil der Standard-Feedaufnahme, so daß die Alps-LNB's problemlos montiert werden können. Zudem kostet sie, verglichen mit einer CAS 90, kaum mehr als die Hälfte.
Befestigen kannst du die Antenne natürlich mit einem Mast oder mit diesem Halter. Ebenfalls geeignet wäre der RECO-Halter oder dieser Halter, der dem Kathrein-Halter ZAS 40 ähnlich sieht, allerdings ohne ganz identisch zu sein. Von den drei angegebenen Typen läßt sich der erste m.E. am einfachsten montieren. Wichtig ist nur, daß die obere Befestigungsschraube für den Mast sehr kräftig angezogen wird.
Bei den LNB's gilt ähnliches: Das UAS 584 ist ein sehr gutes LNB, aber meiner Meinung nach einfach zu teuer. Im Inneren der UAS-LNB's werkelt die gleiche Alps-Technik, wie in diesem LNB, lediglich das Gehäuse ist anders.
Sehr robust sind beide LNB's, hier im Forum ist bislang noch nie von einem defekten Kathrein- aber auch noch nie von einem defekten Alps-LNB berichtet worden.
Einen Fehler machst du jedenfalls bei keiner der beiden Antennen/LNB-Kombinationen.
Der TechniSat Multischalter ist ebenfalls gut gewählt, er steht dem Jultec in seinen technischen Daten nicht nach. Dennoch gibt es Unerschiede: Der Jultec ist komplett receivergespeist und benötigt keinen Stromanschluß, der TechniSat wird mit einem kleinen Steckernetzteil versorgt. Der zweite Unterschied ist das Gehäuse. Bei Jultec ist es aus Alu-Druckguß, bei TechniSat aus Weißblech.
Aber auch hier gilt: Einen Fehler machst du mit beiden Schaltern nicht. Beide sind übrigens kaskadierbar, wenn mal irgendwann mehr als 8 Anschlüsse gebraucht werden, können in beiden Fällen weitere Schalter nachgerüstet werden.
Das Kabel hast du ja schon. Mit dem KOKA 110 hast du dich für erstklassige Qualität entschieden. Es könnte allerdings sein, daß du mit den 100m nicht auskommst, bei 8 Teilnehmern. Du mußt ja schon mit 8 Leitungen von den LNB's zum Multischalter. Wenn du dafür je 5m einkalkulierst, ist schon fast die halbe Rolle weg.
Die Stecker sind OK.
Alternativ gibt es, speziell auf das KOKA 110 abgestimmt, dieses Set. Das kannst du auch leihweise bekommen, d.h. du schickst es nach getaner Arbeit einfach wieder zurück und zahlst lediglich die entnommenen Stecker. Eine Leihgebühr gibt es nicht, außer dem Porto für die Rücksendung entstehen keine Kosten. Auf diese Weise ermöglicht es SEH seinen Kunden, absolut professionelle Kabelverbindungen herzustellen, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen.
Die von Isotrop vorgeschlagenen Dosen sind in Ordnung und von guter Qualität. Alternativ, auf gleichem Qualitätsniveau, wären noch die Axing SSD5-00 zu nennen. Nimm einfach die Dosen, die dir am besten gefallen, oder die du am einfachsten bekommen kannst.
Alt 16.12.2011, 20:39   # 5
Zitat von Frank1704 Beitrag anzeigen
Das Problem stellt sich erst bei 3 Satelliten ein: Laut Kathrein können durch den Mast bei den Sparrenhaltern lediglich 10 Kabel durchgeführt werden. Sonst würde es unten am Ausgang zu eng.
Blöd eigentlich, dass man da die Abstände nicht etwas anders konstruiert hat
Lg
Vollkommen richtig. Bei 12 Koaxleitungen ala Preisner SK2000+ werds richtig eng und artet zu einer Pfriemelarbeit aus, kann ich aus eigener Anlage bestätigen... Aber wo ein Wille, da auch ein Weg und was durch muss, muss eben durch
Alt 17.12.2011, 14:14   # 6
temper
Super danke schön für all die guten Infos
Ich habe das 100m Kabel vorab erstmal bestellt. Ich gehe auch davon aus, dass 100m nicht ausreichen werden.
Ich hatte auch vor für den Außenbereich noch das schwarze Hirschmann Außenkabel anzuschaffen.
Wie und wo ich die Schüssel nun anbringen werde steht noch nicht fest. Ich muss noch einen geeigneten Platz finden.
Am liebsten auf der Garage, da ich da leichter dran komme. Aber ggf. steht das Nachbarshaus dann im Weg. Ansonsten an der Außenwand des Doppelhauses.
Kann man bei den Feedhaltern noch viel falsch machen oder kann ich zu einem beliebigen 2-Fach Stahl Halter greifen?
Alt 17.12.2011, 20:32   # 7
Für die CAS90 wird bei jeder Antenne von Kathrein eine passende Multifeedplatte mitgeliefert
Bei der Gibertini 85SE würde dieser Halter hier passen wie die Faust aufs Auge
Alt 19.01.2012, 11:34   # 8
temper
Vielen Dank für die Findung der entsprechenden Komponenten.
Dieser Threat war mir eine große Hilfe bei der Entscheidung
Folgende Komponenten habe ich nun angeschafft:
  • Gibertini SE85
  • 2x Alps Quattro LNB
  • Jultec JRM0912T
  • Cabelcon Kompressionsstecker
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die Schüssel anbringe. Entweder direkt an der Außenwand neben dem Balkon oder an dem Dachstuhl. Hauptsache ich komme da bei Problemen gut dran.
Alt 06.03.2012, 14:16   # 9
temper
Die Verkabelung ist soweit fertig. Nun wollte ich die Schüssel am Haus anbringen.
Auf der Garage ist dies leider nicht möglich, da das Nachbarhaus die Sicht versperrt.
Nun hab ich mich dazu entschieden die Schüssel an der markierten Stelle im Bild anzubringen. Da ich dort noch relativ Problemlos dran komme, falls es was zu justieren gibt.
Ich wollte die Schüssel nun mittels eines Wand-/Antennenhalters dort montieren. Ich weiß nur nicht welche Länge und Durchmesser dieser haben sollte. Oder spricht etwas gegen diese Montage?
Könntet Ihr mich hierbei erneut beraten?
Dateityp: jpg 20120305_00331-1-1.jpg (97,3 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.03.2012, 22:14   # 10
Die Länge der Wandhalterung hängt von der Größe der Antenne und ihrer Stellung zur Wand ab. Parallel zur Wand ausgreichet muss der Halter länger als die halbe Reflektorbreite sein, bei Ausrichtung von der Wand weg kann er sehr kurz sein. Siehe DishPointer
Überhaupt nicht, denn da ist die Antenne mit 2 m Abstand zur Dachkante (rechtwinklig zum Dach gemssen) nicht erdungspflichtig und vom Fenster aus sind auch Schneeansammlungen relativ einfach zu beseitigen.
Alt 07.03.2012, 07:34   # 11
charlyhu
Ich widerspreche ungern, aber ich würde das Bild so deuten, dass die Antenne am Punkt der Pfeilspitze montiert werden soll.
Das dürfte geschätzt höchstens 1 Meter von der Dachkante entfernt sein.
Sollte die Montage am Pfeilende erfolgen, dürfte es ausreichen!
Alt 07.03.2012, 08:20   # 12
Wenn die zwei Meter Abstand zur Dachkante unterschritten werden, ist die Antenne selbstverständlich erdungspflichtig.
http://www.kathrein.de/de/sat/tinfos...litzschutz.pdf
Alt 07.03.2012, 08:25   # 13
temper
Vielen Dank für das bisherige Feedback.
Soweit ich es mittels DishPointer und diversen anderen Tools nachmessen konnte habe ich bezugnehmend zu meiner Wand einen Ausrichtungswinkel von ca 52°. Dies ergibt wiederum bei meiner 85er Schüssel einen Mindestabstand zur Wand von 33cm.
Somit sollte ich mit einem 35er Wandabstandshalter auskommen.
Alt 07.03.2012, 08:35   # 14
Der Wandhalter muss aber 35 cm auf die Rohrmitte gemessen aufweisen, weshalb ich einen etwas längeren empfehle.
Alt 07.03.2012, 08:58   # 15
temper
Meine Rechnung bezog sich bisher auch nur auf den reinen Parabolspiegel. Durch die ganze Halterung des Spiegels versetzt sich doch der Spiegel auch nochmal um ein paar Zentimeter nach vorne, sodass ich gefühlt mit dem 35er auskommen sollte.
Ein 40er sollte ich mich aber auch nicht umbringen. Ich wollte halt gerne nur so kurz wie möglich.
Alt 16.03.2012, 07:40   # 16
temper
Hat jemand von Euch bereits mit einem iPhone Satfinder gearbeitet?
Ich bin mir momentan nicht sicher ob ich an der geplanten Position überhaupt Empfang habe. Un mit bloßem Auge kann ich nur schwer abschätzen ob ich am Nachbarhaus vorbei komme.
Alt 16.03.2012, 07:55   # 17
charlyhu
Zur groben Ausrichtung reicht es, aber bei mir war die Ungenauigkeit direkt an der Schüssel zu groß!
Ob du freie Sicht hast, kannst Du mit dem Dishpionter prüfen.
Alt 16.03.2012, 07:56   # 18
temper
Mit dem DishPointer habe ich bereits experimentiert. Er zeigt mir ja auch die Richtung an aber der weiß ja auf der Webseite nichts davon an welcher Höhe ich die Schüssel anbringen möchte.
Alt 16.03.2012, 08:03   # 19
charlyhu
Du kannst da eine Option anklicken "show obstacle".
Dann zeigt er dir einen roten Punkt, den du entsprechend verschieben kannst und er berechnet in Abhängigkeit von der Entfernung zur Schüssel, die Höhe die ein Hindernis haben darf. Dazu addierst du einfach deine Schüsselhöhe.
Alt 28.05.2012, 14:06 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
