| Hallo, der Vermieter/Eigentümer hat klar gezeigt, dass er baulich keine (eigenmächtige) Veränderung an der bestehenden Satanlage haben möchte Die mögliche Variante, zwei Multischalterausgänge auf einen Technisat MiniRouter zu legen und über eine Leitung in deine Wohnung zu führen, was einer kleinen Einkabellösung gleichkommt, hat er wieder entfernt. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass dann mehrere Mitbewohner diesen "Luxux" haben wollen und der Multischalter von den Teilnehmerausgängen nicht ausreichen würde, er folglich einen grösseren Multischalter montieren lassen müsste Mit nur einer Leitung von nur einem Multischalterausgang bleibt nur die Möglichkeit, mit einem Verteiler zu splitten, wie du es eh schon tust. Mit der Einschränkung entweder Receiver1 oder Receiver2
| | # 3 |
| Du kannst anstelle des Splitters einen Vorrangschalter verwenden. Der Receiver am Master-Ausgang merkt von dem Schalter nichts, der am Slave-Ausgang kann von dem gleichen Band empfangen, welches der Master vorgibt. Da die meisten Programme auf Horizontal/Hochband senden, ist dies nicht einmal eine besonders große Einschränkung. Ist der Master ausgeschaltet, wird der Slave frei und kann nun seinerseits das Band bestimmen. Ein Parallelbetrieb beider Receiver ist jederzeit möglich. Das ist das Optimum, was mit einer Leitung erreichbar ist, wenn kein Unicable eingesetzt werden kann.
| Stichworte |
| einkabel-lösung, einkabelsystem, lösung, unicable |
| Themen-Optionen | |
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
