SAT-Anlage für Astras 19,2 und 28,2
Alt 07.12.2011, 20:16   # 1
Luddi
nachdem mein eben geschriebener Beitrag sich durch ein Anmeldeproblem in Luft aufgelöst hat....... nocheinmal:
da hier ja recht viele Leute unterwegszusein scheinen die sich mit SAT-Anlagen ganz gut auskennen wollte ich fragen ob mein Vorhaben machbar ist oder nicht:
Grundsituation:
Kabelfernseh (analog) aber Sternverteilung vom Speicher
5 Fernseher
-1x mit HDD-Recorder
-1x TV-Karte in meinem Pc
da es als weniger analoge Sender werden und digital durch die benötigten Smartcards zu teuer ist, wollen wir auf SAT umsteigen
dabei kam mir die Idee neben dem Astra auf 19,2° noch den auf 28,2° zu empfangen, dann hätten wir noch ein paar englische Sender dabei.
nun zur bisherigen Planung:
seh1 - 0,85m, Gibertini, OP 85 SE, Alu, ziegelrot 10072
seh1 - Alps Quattro 537
seh1 - Koaxkabel, 110dB, 6.8mm, 2xSchirm., Class A, lfm, Pe,Hirschm 10131
seh1 - Hirschmann Koax-Kompressionsstecker-Installations-Koffer 10008
das Kabel wird nur für den LNB benötigt daher das scharze
bzw
seh1 - Feedhalter 3-fach x
reicht der 2er vom Abstand?
seh1 - Erdungswinkel, ERW21, Hirschmann 8713
oder mehrere kleine was sich besser aufbauen lässt
evtl
seh1 - FM/UKW Rund-Dipol-Antenne, F 0-F, FTE 9028
und noch die Dosen
seh1 - Antennendose, SAT/TV/Radio - Axing SSD 5-00 10121
da ich im Wohnzimmer und bei mir gerne aufnehmen und schauen gleichzeitig können möchte, aber nur jeweils ein Kabel liegt, kam mir Unicable in den Sinn
JULTEC JRS0902-2+4T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalte
zwei mal Unicable + vier "normale"
würde von der Anzahl genau passen
bei seh1.de nicht verfügbar, auf Nachfrage: bestellt, in ~4 Wochen
für meine Eltern einen Kathrein UFS922 (923 wegen ci+ ungern)
für mich eine TV-Karte in meinen HTPC
+3-4 weiteren "einfache" Receiver
wegen der Schüsselhalterung fragt mein Vater beim Dachdecker nach da wir keine passende Wand für die Schüssel haben und Aufdachdämmung
so müsste eigentlich alles gewesen sein
Alt 08.12.2011, 00:51   # 2
Redecouverte
Hallo Ludi, nw welcome
bei dem 2-fach Feedhalter hast du den falschen Link gepostet, meinst du den hier : seh1 - Feedhalter 2-fach x ?
Leider steht da nicht die max. Grad-Differenz dabei, ich würde einfach per Email/Telefon beim Shop nachfragen.
Zwecks 28,2° Astra 2D - wo wohnst du denn? Im Osten / Süden Deutschlands wird der Empfang von BBC/etc (alles auf Astra 2D) schon ziemlich schwierig (In München braucht man etwa 100cm, ganz im Osten Deutschlands geht's selbst mit 150cm nicht).
Die Dose die du gepostet hast ist eine Stichdose, die ist nur für Sternverteilung (also 1 Kabel LNB->Receiver, kein Unicable) geeignet. Für Unicable brauchst du Dosen mit abfallenden db-Werten (-> z.B. Axing SSD 5-18, Axing SSD 5-14, Axing SSD 5-10) und am Ende der Leitung eine Enddose.
Sonst schaut die Auswahl, zumindest nach meinem Wissen, ganz gut aus
Nur wie gesagt, mit ner 85cm Schüssel und 19,2 + 28,2 könnte es schwierig werden, je nachdem wo du wohnst.
Alt 08.12.2011, 08:36   # 3
Luddi
ups war der falsche Link, deiner ist der richtige den ich meinte
wegen Unicable: jeder Kanal geht nur in jeweils einen Raum, bestehende Sternverteilung, wo dann ein Twinreceiver bzw TV-Karte dran hängt, daher habe ich das Problem mit durchgangsdosen und Dämpfung nicht.
Wohnort ist Mittelhessen, bei Gießen, hoffe das ist weit genug westlich
Alt 13.12.2011, 10:05   # 4
Luddi
Was ich noch bräuchte wär ein Splitter für meine TV-Karte, beim Receiver kann ich durchschleifen bei der Karte nicht. Kann ich da einen einfachen SAT-Splitter nehmen oder muss ich wegen Unicable auf etwas achten?
Alt 17.12.2011, 16:19   # 5
Luddi
keiner ne Idee dazu?
Alt 17.12.2011, 20:42   # 6
Ein Kathrein EBC-10 wäre z.B. ein geeigneter Verteiler, der das Signal splittet
Alt 17.12.2011, 22:56   # 7
Im Prinzip eignet sich jeder Splitter mit Gleichspannungsdurchlaß. Neben dem EBC 10 wäre z.B. auch der 2-Wege-Verteiler von TechniSat, der Verteiler von Neuhaus oder von FTE geeignet. Qualitätsunterschiede gibt es dabei kaum, kannst ruhig den FTE nehmen, er wird einwandfrei funktionieren. Oder einfach den, der dir am besten gefällt.
Den Jultec JRS0902-2+4T kannst du natürlich auch von SEH bekommen, dann hast du alles aus einer Hand und es gibt kein Kompetenzgerangel, wenn mal was nicht funktioniert. Zudem zahlst du nur einmal Porto.
Alt 18.12.2011, 13:46   # 8
Luddi
Danke
wegen dem Jultec habe ich schon bei SEH angefragt, soll ende diesen Monats oder anfang nächsten verfügbar sein
werde dann wohl anfang nächstes Jahr bestellen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
