| Wenn die Schüssel auf Astra 19.2°E ausgerichtet ist, ist es nicht möglich Hotbird 13.0°E, Astra 23.5° oder Astra 28.2° zu empfangen Wenn du verschiedene Sender von verschiedenen Satelliten empfangen willst, bedarf es entweder einer Multifeed Konstruktion (1 Schüssel und mehrere LNB) oder einer Dreh-Antenne
| | # 5 |
| Genau, es gibt die Digidish45 (um die es hier in diesem Thread geht) und es gibt von Technisat die Multytenne. Soweit sollte man schon unterscheiden und die Dinge auch beim Namen nennen Wenn die Multytenne Antenne soweit und gut ausgerichtet ist, dass Astra 19.2°E und Hotbird 13.0°E funktionieren, sollten auch die anderen Satelliten funktionieren Welcher Receiver wird verwendet, wie ist die Einstellung des Diseqc 1.0 Protokolls darin und welche Frequenzen von Astra 23.5°E bzw. Astra 28.2°E wurden ausprobiert?
| | # 7 | |
| Habe das Ganze mal in einen neuen Thread verschoben... Also Technisat gibt für die Multytenne folgende Diseqc Einstellung vor: Diseqc 1 (oder A) -> Astra 19.2°Ost Diseqc 2 (oder B) -> Hotbird 13.0°Ost Diseqc 3 (oder C) -> Astra 23.5°Ost Diseqc 4 (oder D) -> Eurobird 28.5°Ost (bzw. Astra 28.2°Ost) (Ziffer bzw. Buchstabe, je nach Software des verwendeten Receivers) Auszug aus der Original Anleitung Zitat:
| | # 9 |
| Du kannst via Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com grob abschätzen ob Haus im Weg oder nicht Dazu deine exakte Empfangsposition suchen/eingeben, den roten Bobbel setzen (als Empfangsort = Standort der Antenne) und unten den entsprechenden gewünschten Sat im Pull Down Menü auswählen Es wird eine grüne Linie angezeigt, die eine gedachte Sichtverbindung zum ausgewählten Satelliten darstellen soll Falls dort Sichtverbindung besteht kannst einzelne Frequenzen versuchen. Ich geb dir jetzt mal relativ leicht zu empfangende Transponder zum Testen, ob der Pace Receiver dann Signal anzeigt Falls dort etwas im Weg ist Richtung Satellit, ist leider, aber natürlich kein Empfang möglich. Astra 3 / 23.5°E z.B. 12525MHz - Vertikal - 3/4 - 27500 Astra 2 / Eurobird 28.2°E bzw 28.5°E 11953MHz - Horizontal - 2/3 - 27500
. Bis dahin gin und geht auch noch alles. Jetzt kommts.
und Kämpf mich durch den Sat-himmel. Wie gesagt ich empfang Astra 19,2 einwandfrei. Der Reciver ist 7 Jahre alt war damals einer der ersten HDMI anschluss Reciver die HD konnten von "Pace" (für die frühere Premiere Karte). Die genauen einstellungen kann ich euch erst Morgen weitergeben weil das ganze Haus schon schläft.
