Neues LNB findet nicht alle Sender
Alt 02.12.2011, 22:28   # 1
tom3
Hallo, ich hoffe auf eure Hilfe bei meinem Problem: weil alle Multischalterausgänge belegt sind habe ich mir der Einfachheit halber zur Erweiterung eine neue Sat- Anlage dazu gekauft (80er Schüssel mit LPQ 444 Quattris- LNB mit integr. Multischalter) und direkter Zuleitung zu einem Samsung 40 C6990 mit integr. Sat- Receiver. Nun empfange ich aber nicht alle Sender, z. B. fehlen alle Sky- Sender vom TP 81 (1203150 GHz). Bei einem manuellen Suchlauf werden diese Sender gar nicht erst gefunden. Das schmerzt bes., denn es handelt sich um: Bundesliga, Sport 1 und 2, Spiegel Geschichte. Wenn ich die "alte", also 1. Schüssel, an den Samsung anschließe, funktioniert alles tadellos.
Meine Fragen: Kann es an einer "Übersteuerung" des Samsung durch die neue Anlage liegen ? Oder könnte das LNB defek seint ?
Danke und Gruß Tom
Alt 02.12.2011, 23:17   # 2
was zeigt der Samsung denn für Signalwerte (Qualität, Stärke) auf besagtem Transponder in den Einstellungen an?
Es kann sowohl ein Frequenzeinbruch des LNB vorliegen, als auch ein Übersteuern, was man aus der Ferne nicht sicher sagen kann
Für solche Fälle gäbe es auch "grössere" Multischalter mit mehr Teilnehmerausgängen
more technical equipment
Alt 03.12.2011, 00:42   # 3
tom3
Hallo, ja klar wäre es möglich gewesen, die vorhandene Anlage zu erweitern, hätte aber bedeutet, 35m Kabel durch das Haus zusätzlich zu verlegen. Mit der neuen Anlage waren es nur 5m und ein kleines Loch in der Wand. Außerdem ist die neue Variante deutlich kostengünstiger.
Der Samsung zeigt auf dem TP mit der neuen Anlage "0" Signalwert an. Was ich bei einem schnellen Durchzappen jetzt noch festgestellt habe, es werden wohl noch weitere unwichtige Programme nicht gezeigt. Ich werde noch ein anderes Empfangsgerät an die neue Anlage anschließen um den Samsung ggf. als Fehlerquelle ausschließen zu können.
Oder hast du noch eine andere Idee ?
Danke und Gruß Tom
Alt 03.12.2011, 01:01   # 4
Sollte ein externer Receiver funktionieren, möchte man den vermuteten Frequenzeinbruch ausschliessen können. Folglich weiss man dann zumindest, dass der LNB arbeitet und Signal am Ende ankommt. Evtl zuviel des guten, was dem Samsung TV Tuner nicht bekommt. Dann wäre der bei Samsung Besitzern beliebte Dämpfungsregler/Pegelsteller der nächste Versuch
Alt 03.12.2011, 18:49   # 5
tom3
@Isotrop - ja, scheint wirklich eine Übersteuerung des Samsung zu sein, wie du erkannt hast. Heute hatten wir eine sehr starke Bewölkung mit Regenschauern und siehe da, alle Programme an Bord. Da wir Gott sei Dank nicht ständig derartige natürliche Dämpfungen habe, werde ich zum besagten Dämpfungsregler greifen. Wahrscheinlich gibt es da keine Besonderheiten bei der Auswahl zu beachten, oder ?
Ich danke dir für deine Hilfe und Mühe.
Schönes WE
Tom
Alt 03.12.2011, 19:02   # 6
Er sollte Sat-tauglich sein und die DC / Gleichspannung durchlassen
Beispielsweise sowas:
SAT-Daempfungssteller
Alt 28.05.2012, 14:03 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
