Dreiloch-Sat.-Dosen für Multischalter
Alt 30.11.2011, 17:23   # 1
Verrückter
Hallo ihr Lieben,
ich habe hier noch einige Dosen von Triax Hirschmann mit der Bezeichnung GDA313F. Nun die Frage, kann ich die an einen MultischalterAusgang klemmen?
Ebenso habe ich eine EDA302F. Die sollte ja unproblematisch sein. Oder?!
Danke und Gruß
Stefan
Alt 30.11.2011, 17:45   # 2
Die EDA302F ist eine klassische Stich/Einzelanschlussdose und ist für den Anschluss an einem Multischalterausgang geeignet. Niedrige Anschussdämpfung 2,2dB
Die GDA 313 F ist eine Durchgangsdose, hat dementsprechend eine deutlich höhere Anschlussdämpfung (12-13,5dB) und ist nicht für eine Multischalter Verteilung zu empfehlen. (Obwohl über den F-Anschluss DC möglich wäre!)
Wird diese Dose dennoch an eine abgehende Teilnehmerleitung (=Stichleitung) vom Multischalter montiert, ist dringend darauf zu achten, dass beim Ausgang (wo normal das nächste Koaxkabel eingeklemmt wird) ein DC-entkoppelter Abschlusswiderstand eingesetzt wird
more technical equipment
Alt 30.11.2011, 18:02   # 3
Verrückter
Ja, super geil die schnelle Antwort!
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Alt 30.11.2011, 19:39   # 4
Verrückter
Mh, ich habe auch noch Satdosen von Baff mit der Bezeichnung BF-01. Technische Details findet man hier Baff HDTV Class A 3-fach Antennenenddose BF01
Taugen die was?
Danke und Gruß
Stefan
Alt 30.11.2011, 20:05   # 5
Bei dem wohl eher geringen Marktanteil wird kaum einer unserer Moderatoren oder User eine objektive Beurteilung beitragen können.
Die Dose verfügt über ein Gussgehäuse, CE-Zeichen und Class-Schirmung. Dass mit der dreifach eingeschlitzten Radiobuchse noch Class A möglich ist, verwundert mich aber etwas.
Auch dieser Shop schlampert mit der Bezeichnung Enddose für Einzel-/Stichdosen. Diese Bezeichnung ist nach korrekter deutscher Definition nur für intern terminierte Durchgangsdosen wie z. B. die AXING SSD 5-07 korrekt.
Und die Bewerbung der Dose mit HDTV-Tauglichkeit ist so vielsagend wie eine Bewerbung mit STEREO- oder Farb-TV-Tauglichkeit.
Alt 30.11.2011, 20:12   # 6
Baff HDTV Class A 3-fach Antennenenddose BF01 - Diese 3-fach Antennendose von der Firma Baff ist eine reine Enddose, die Sie innerhalb einer Sternverkabelung an jedem Endpunkt und in einer Ringverkabelung (Unicable / DVB-C) als letzte Dose einsetzen können.
Da bin ich jetzt auch erstmal baff
Vorn hui (Druckguss) und hinten evtl pfui? (billige Blechabdeckung) Auf dem Bildern ist das leider nicht zu erkennen
Falls Dose zur Hand, kannst mal bitte ein Bild einstellen davon und vor allem von den Anschluss Klemmen? Die würde mich noch interessieren, die Klemmenabdeckung ist ja mit Plastik quasi "unverlierbar"
Alt 30.11.2011, 20:20   # 7
Den totalen Stuss habe ich garnicht gelesen! Da war ja nur SMART mit den Schaltungsdarstellungen mit zwei Stichdosen am Stammende schlimmer. Stehwellen sind in dem Shop somit unbekannt.
Alt 30.11.2011, 20:26   # 8
Verrückter
OK, ok, also Schrott...
Ich habs verstanden.
Danke und Gruß
Stefan
Alt 30.11.2011, 20:31   # 9
Ob Schrott oder doch Qualität ist noch nicht raus. Aber wer an das Stammleitungsende einer UniCable-Reihenverteilung anstatt einer mit einem kapazitiv getrennten Abschlusswiderstand terminierten Durchgangssteckdose oder einer intern terminierten echten Enddose eine Stichdose einbaut, offenbart erhebliche hf-technische Unkenntnisse.
SMART haben wir ja lange genug wegen gleichartiger Inkompetenz in einem festgepinnten Thread durch den Kakao gezogen. Die haben dann immerhin von der Darstellung einer zweiten Stichdose an vorletzter Stelle abgesehen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Baumnetze und Stammleitungsabschluss[5F0rmm].pdf (798,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 30.11.2011, 21:06   # 10
Verrückter
Naja, es bleibt festzuhalten, dass der Onlineshop nicht der Vertrieb der Dose ist, sondern lediglich ein Händler. Allerdings muss ich zugeben, dass die Seite BAFF Elektronik GmbH Gro nicht wirklich besser aussieht.
OK, was kann ich tun, damit ihr beurteilen könnt, ob die Dose was taugt? "Nur" ein Bild von hinten und der Schirmabdeckung? Im übrigen ist die aus Metall und zusätzlich ein Kunststoff drauf. Die Blechdose hinten drauf kann man relativ leicht abziehen...
Stefan
P.S: Vielleicht sollte Jemand den Threadtitel ändern?
Alt 30.11.2011, 21:43   # 11
Womit die Frage schon mal in einem Punkt beantwortet ist. Das ist bei Dosen europäischer Hersteller und auch den in Asien gefertigten besseren AXING-Dosen nicht möglich.
Unter diesen Umständen kann man auch auf Plotts verzichten!
Schon erledigt
Alt 30.11.2011, 21:44   # 12
Verrückter
Hier mal Bilder
http://dl.dropbox.com/u/31762109/Net...e/DSCI0019.JPG
http://dl.dropbox.com/u/31762109/Net...e/DSCI0020.JPG
http://dl.dropbox.com/u/31762109/Net...e/DSCI0021.JPG
http://dl.dropbox.com/u/31762109/Net...e/DSCI0022.JPG
http://dl.dropbox.com/u/31762109/Net...e/DSCI0023.JPG
Wie? "Nur" weil man die Dose öffnen kann ist sie schlecht?
Stefan
Alt 30.11.2011, 21:51   # 13
Isotrop hat es geahnt: Hinten kein Guss.
Wenn der Deckel satt sitzt wäre dagen nix einzuwenden. Auch mit Blech kann man Class A Schirmungsmaß erreichen.
EDIT: Zum Vergleich Bilder von Dosen von ASTRO und WISI. Leider nur von vorne.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Antennentechnik_Steckdosenmontage[1Fo_rmm].pdf (190,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 30.11.2011, 22:06   # 14
Also allein die Tatsache, dass man den Blechdeckel einfach abziehen kann, spricht jetzt aus meiner Sicht nicht für Qualität
Ausserdem erscheint mir die innere Klemmstelle für die Leitung sehr suspekt
Eine mittige Schraube sorgt dafür, dass der Innenleiter geklemmt wird? Wie "fest" wird das? Da dürfte ein leichter Zug an der Leitung reichen und man hat sie aus der Klemmstelle gezogen
Ganz ehrlich, sehe ich solch eine Dose "draussen", wird sie getauscht
Alt 30.11.2011, 22:16   # 15
Die Innenleiter werden doch hoffentlich von Klemmfedern gehalten.
Macht echt Spass wenn man die Kabel wieder lösen muss! Den Unterschied kann man auch bei den Dosen von TRIAX-Hirschmann (mit Drucktaste) und SCHWAIGER (ohne Taste) feststellen.
Alt 01.12.2011, 10:31   # 16
Wie bei mir üblich habe ich dem Shop eine Mitteilung geschickt und man hat umgehend reagiert. Lassen wir uns überraschen ob der Text auf der neuen Seite professioneller verfasst sein wird.
Alt 01.12.2011, 10:39   # 17
Verrückter
Guten Morgen,
ich nun wieder...
Mal zwei drei Fragen zum Thema. Warum überhaupt ne Dose und nicht einfach direkt die Strippe vom Multischalter auf den SatReceiver? Schlagt mich nicht, aber bitte erklärt es mir. Danke
Welche "Billigdose" könnt ihr mir empfehlen? Da ich relativ viele Dosen benötige, möchte ich hier nicht die teuersten Dosen nehmen. Aber Schrott will ich natürlich auch nicht. Es soll nur Sat drüber laufen.
Hat vielleicht Jemand Interesse nagelneue GDA313F gegen EDA302F (Oder andere min. ebenso gute) zu tauschen?
Danke und Gruß
Stefan
Alt 01.12.2011, 11:23   # 18
Weil es besser aussieht und bei Einspeisung terrestrischer UKW- oder DVB-T-Signale die Dose zur Bereichstrennung erforderlich ist.
Dosen mit nur einem F-Anschluss sind exotisch, schwer erhältlich und nicht billig. Zweilochdosen mit IEC-Koaxanschlüssen führen immer wieder zu Irritationen, ob man den Receiver auf der Radio-Buchse oder dem TV-Stecker anschließen muss.
SCHWAIGER bietet mit der DSE 300 eine Zweilochdose mit einer F-Buchse an.
Wer sparen will sollte trotzdem einen großen Bogen um die klassischen Asiensteckdosen machen, weil deren Kontaktfedern sehr leicht zu schrotten sind. Bei der Fehlersuche macht man ohne Messgerät mehr Zeit kaputt als man an hundert Dosen sparen kann. Und für Dosen ohne CE-Zeichen und Class A Zertifizierung gilt das noch mehr. Die sind meistens schon an der krampenartigen Zugentlastung zu erkennen, die besseren Class A-Dosen haben stattdessen eine Platte (Siehe Anhang).
Was aber einige Shops nicht hindert selbst noch die billigste Dose mit nichtssagender HDTV-Qualifizierung und sogar HQ zu bewerben. Die AXING-Dosen kommen zwar auch aus Asien, aber z. B. die hauseigene SD 5-xx Baureihe ist allemal eine Klasse besser.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Teilnehmer-Anschlussdosen[1Fo_rmm].pdf (391,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 01.12.2011, 11:33   # 19
Verrückter
Naja, eine Dreilochdose ist ja schon ok, aber welche? Also wie gesagt, eine die kein Schrott ist, aber dennoch günstig.
Stefan
Alt 01.12.2011, 11:37   # 20
Als Sat.-Stichdose: Axing SSD 5-00!
Alt 28.05.2012, 14:02 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
